Nach einiger Zeit der G Abstinenz erwäge ich derzeit den Kauf eines 461er Modells, insbesondere eines 290er. Ist es ratsam bei der derzeitigen Diskussion um Diesel und Feinstaub auf in solches Modell zu setzen, insbesondere wenn er erst noch umgerüstet werden muss, dass er eine grüne Plakette bekommt.
Gibt es im Netz dazu eine Kaufberatung? Dann wäre da noch die Differenzierung zwischen dem Sauger und dem TD.
Vielen Dank.
Carloni
Seb Offline
Also ein 290er TD ist ein klasse Auto.... allerdings eine Rarität, was sich auch im Preis niederschlägt. Die Preise steigen seit einiger Zeit sogar....
Und das Plaketten-Thema ist auch nicht ohne - mE ist eine Nachrüstung Gebastel welches der Motorgesundheit eher abträglich ist. Schon die Abgasrückführung ist großer Mist - Ölkohle an den Einlassventilen ist ein echtes Problem auch bei den Saugern. (Ich hatte in den '90gern mal 15 Taxen mit OM602 / 603 mit und ohne AGR....
Hier in Hamburg darf ich damit glücklicherweise noch rumpesten wink
Was soll ich sagen.... als Alltagsauto in einer Umweltzone eher ungeeignet, als Reiseauto genial.
Gruß aus dem Norden
Seb
U
U Offline
der DPF ist ein offenes system
den zerlegt es nur wenn durch ne kaputte ZKD öl hintenraus geworfen wird und dieses dann im DPF verbennt und er der dann im MSD landet
schon mal gehabt leider...
hat etwas gedauert bis ich draufgekommen bin warum der motor abstirbt bis ich das pfeiffen aus dem auspuff gehört habe^^
F Offline
Hallo Uli,
auch offenen DPF-Systeme Arbeiten nach dem Prinzip des Sammeln und Abbrennens. Auch hier spielt Abbrand durch Temperatur eine Rolle, sonst leidet der G alsbald an "Verstopfung". Geht ja auch garnicht anders, DPFs arbeiten nunmal nach dem "Sammeln und Abbrennen"-Prinzip...
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Durchflussraten nach Einbau eines DPF. Für den OM611 und OM612 werden z.B. dieselben Filter angeboten mit dem Effekt, dass der kleine Motor "besser" läuft, während der große plötzlich "rumpelt wie ein Sack Nüsse"...
fmt58744
U
U Offline
mag schon sein, aber am 601 bis 603 hatte man damit noch keine probleme mit dem deissler nachrüstsatz
beim rest weis ich es ehrlich gesagt nicht
aber für die turbos ist der deissler auch zu klein wahrscheins
ist ja auhc nciht zugelassen dafür
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Carloni
Kaufberatung und Erfahrungen 290 GD Sauger bzw TD
Dir ist klar dass das zwei grundverschiedene Motoren sind ?
Sooooo grundverschieden nun auch nicht...sind nicht wenigstens die Blöcke der 602er nahezu identisch?
Aber stimmt schon, vom Sauger zum DELA ist echt ein Quantensprung. Sauger wäre nur eine bewusste Entscheidung für noch mehr Low-Tech.
Zauberlehrling im Gaswahn
Und wenn Du Dich mit der sensationellen Leistung arrangieren kannst.Ein 200D/8 ist ein Formel1 Wagen dagegen.Ich habe eine solche Wanderduene.
Hallo Carloni,
neben dem gravierenden Leistungsaspekt des Motors mit der wirklich unproblematischen Automatik (Wandler kann noch abgelassen werden) zählen für mich als unschlagbare Vorteile des TD gegenüber des Saugers:
- bessere, wartungseinfachere Hinterradbremse (Scheiben)
- viel leiser (vom Motor her) gedämmte Fahrgastzelle
- bessere Position und Sichtbarkeit des Kombiinstruments
- statt der zu kleinen Hängesitze nun die Vordersitze des frühen 463er (kein Vergleich) - hatte sie extra im Sauger nachgerüstet.
Nachteile
- unheimlich viel Kühltechnik für den Motor
- ab Mitte 2000 schlecht grundierter Wasserlack
- unheimlich schwer gängiges Motorregulierungspedal (braucht Gewöhnungszeit)
Viele Grüße
Tobias
Wobei die Trommelbremsen achtern auch mit 4 Tonnen am Haken kein Fading zeigen,selbst Muenchen-Salzburg war bergab kein Problem,hm bergauf Warnblinker auf dem Standstreifen....
tuca
tuca
NRW
20,483,178 Hertha`s Pinte
8,070,269 Pier 18
3,826,779 Auf`m Keller
3,763,693 Musik-Empfehlungen
2,783,018 Neue Kfz-Steuer
2,738,505 Alte Möhren ...
0 members (), 324 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
daununda, Reini, schorse
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
