Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Hast Du wirklich keine normale gutew Werkstatt in der Naehe von der Bekannte egal welchen Autotyps gGutes berichten? Auspuff ist ja nu nicht das Hexenwerk als dass man dringenst in die Sternotheke muss oder?
Posts: 2,015 Likes: 106
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,015 Likes: 106 |
wichitg ist nur, dass Du die korrekte Anlage bestellst/bestellen lässt - es gibt hier je nach Ausführungen deutliche Unterschiede. Und nichts ist ärgerlicher wie dann nochmals eine Verzögerung.
Posts: 980 |
Also Cash (gibts da auch einen richtigen Namen zu ?), ich hab gerade mal meinen Kumpel in Berlin (mit W124)angerufen, der hat ne Top Werkstatt im Süden (Kreuzberg), die sind wohl total fähig und der Chef hat einen "Blick" für diese Art von Technik. Mein Kumpel hat den Laden GENAU SO beschrieben, wie du angefragt hast : SEHR ANSTÄNDIGE ARBEIT, FÜR FAIRES GELD ! Sicher wird es etwas günstigeres geben dort, aber das wäre ein anderes Thema... ...die machen wohl auch viel Transporter und so... Autowerkstatt "Macht" heissen die, in Kreuzberg. http://www.macht-macht-mobil.de/
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich würde einfach mal ganz vorsichtig beim "Ölmotor" anklingeln....
Beim meinem 461 seinerzeit hab ich für den Wechsel des kompletten Aufpuffes ca. 7h gebraucht. Wichtig ist, dass der Tank möglichst leer ist, den musst du absenken. Ich habs mit Holzplatte und Wagenheber gemacht.
Gruß René
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Mit bissel Glück sind die Gewinde der Spannbänder so lange, dass es reicht, bis Ende raus zu drehen...
Posts: 26 |
Liebe G-meinde, ich habe beim Endrohrwechsel noch nie den Tank ablassen müssen. Bei mir hat es immer gereicht (bei W460 250er Saugdiesel lang und W461 290er Saugdiesel lang) vor dem rechten Hinterrad soweit aufzubocken, daß das Endrohr bei 6:00 Uhr durchgeschwenkt werden kann. Dann ließ sich das ca. 90° gebogene Endrohr problemlos "aus-/einfädeln". Gruß Arne
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Bei mir ging es auch ohne Tankabsenken(461 lang).
Posts: 56 |
Danke für die Tips!
@Burkhard, Ich denke das ist genau der Laden den ich suche. Die Homepage sieht schon mal gut aus, und die machen auch noch LPG. Scheint perfekt. Ich werde da mal vorbeischauen.
Schönes Wochenende
Cash (Dirk)
Cash Daddy, nur echt ohne Smileys
Posts: 980 |
Dirk gibt doch auch mal durch wie es gelaufen ist, wenn du dort warst. Das ist für uns ja auch nicht unwichtig, so eine Rückmeldung mal zu bekommen.
2 members (Voisin4x4, WoMoG),
352
Themen44,384
Posts675,493
