C
Classic Offline OP
C
Hallo!
Ich habe auf einen Kunststofftank umbauen müssen.
Dieser hat oben einen Abgang für die Dosierpumpe der Standheizung.
Wo ist bei Fahrzeugen Kunststofftank die Pumpe der Sthzg original verbaut?
Danke
460.238 Bj. 89
keine Ahnung, wie die Pumpe original verbaut ist. Meine beiden
(auch für den Diesel-Cerankocher) sitzen direkt am Tank. Drücken
ist besser als saugen, glaube ich ...
Gruß Arno
Hallo Namenloser,
richte Dich bei Einbau der Dosierpumpe nach den Vorgaben des Standheizungsherstellers.
Und Arno hat Recht, da gilt der Grundsatz drücken ist besser als saugen.
Bei 463241 sitz die Dosierpumpe im Bereich der Bremsleitungsanschlüsse zur Hinterachse am Rahmen.
..bei meinem(270 cdi) sitzt sie zwischen Tank und Tank-Unterfahrschutz. Der Tank hat da eine kleine Vertiefung.
Alex
Original geschrieben von Oelmotor
Hallo Namenloser,
...bei 463241 sitz die Dosierpumpe im Bereich der Bremsleitungsanschlüsse zur Hinterachse am Rahmen.
Hallo Thomas,
im WIS gibt es eine Service-Anweisung, dass die Pumpe unter den Kraftstofftank gebaut werden soll (1999)... Da sitzt Sie sowohl bei meinem 463.240 als auch 463.241 - beide ab Werk mit STH.
Gerhard
Hallo Gerhard,
mag sein, das es im WIS steht ich habe meine an den ab Werk vorhandenen Stecker gesetzt und das funktioniert seit Jahren.
hier gibt es viele Möglichkeiten:
1. Du kannst die Dosierpumpe unter den Unterfahrschutz setzen ( T Stück erforderlich).
2. Falls du den den entsprechenden Tankgeber hast, kannst du oben abnehmen und die Pumpe am Rahmenprofil oder im Radkasten befestigen.
3. Du kannst ein (sogenanntes) Katheter von Webasts an die Belüftungsleitungen anschließen und jeweils in die Radkästen gehen.
Guido
Island-Experte
Island-Experte
Da ist meine auch. Hab leider kein Foto gefunden, um es zu posten.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
oder man nimmt das Webasto T Stück, setzt es unter den Tankschutz und die Pumpe an die Stelle an der der ab Werk verbaute Stecker endet.
mjk
mjk
Weilheim / Teck im wilden Süden
20,181,216 Hertha`s Pinte
7,958,865 Pier 18
3,752,967 Auf`m Keller
3,683,268 Musik-Empfehlungen
2,715,505 Neue Kfz-Steuer
2,665,031 Alte Möhren ...
3 members (DaPo, jenzz, Heinstein), 182 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,020
Mitglieder10,094
