Posts: 62 |
Hallo!
Ich habe auf einen Kunststofftank umbauen müssen. Dieser hat oben einen Abgang für die Dosierpumpe der Standheizung. Wo ist bei Fahrzeugen Kunststofftank die Pumpe der Sthzg original verbaut?
Danke
460.238 Bj. 89
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
keine Ahnung, wie die Pumpe original verbaut ist. Meine beiden (auch für den Diesel-Cerankocher) sitzen direkt am Tank. Drücken ist besser als saugen, glaube ich ...
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Hallo Namenloser,
richte Dich bei Einbau der Dosierpumpe nach den Vorgaben des Standheizungsherstellers.
Und Arno hat Recht, da gilt der Grundsatz drücken ist besser als saugen. Bei 463241 sitz die Dosierpumpe im Bereich der Bremsleitungsanschlüsse zur Hinterachse am Rahmen.
Gruß Thomas
Posts: 727 |
..bei meinem(270 cdi) sitzt sie zwischen Tank und Tank-Unterfahrschutz. Der Tank hat da eine kleine Vertiefung.
Alex
Posts: 1,000 |
Hallo Namenloser,
...bei 463241 sitz die Dosierpumpe im Bereich der Bremsleitungsanschlüsse zur Hinterachse am Rahmen.
Gruß Thomas Hallo Thomas, im WIS gibt es eine Service-Anweisung, dass die Pumpe unter den Kraftstofftank gebaut werden soll (1999)... Da sitzt Sie sowohl bei meinem 463.240 als auch 463.241 - beide ab Werk mit STH. Gruß
Gerhard
Hallo Gerhard,
mag sein, das es im WIS steht ich habe meine an den ab Werk vorhandenen Stecker gesetzt und das funktioniert seit Jahren.
Gruß Thomas
Posts: 9 |
Hallo, hier gibt es viele Möglichkeiten:
1. Du kannst die Dosierpumpe unter den Unterfahrschutz setzen ( T Stück erforderlich). 2. Falls du den den entsprechenden Tankgeber hast, kannst du oben abnehmen und die Pumpe am Rahmenprofil oder im Radkasten befestigen. 3. Du kannst ein (sogenanntes) Katheter von Webasts an die Belüftungsleitungen anschließen und jeweils in die Radkästen gehen.
Gruß Guido
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
oder im Radkasten befestigen. Da ist meine auch. Hab leider kein Foto gefunden, um es zu posten.
oder man nimmt das Webasto T Stück, setzt es unter den Tankschutz und die Pumpe an die Stelle an der der ab Werk verbaute Stecker endet.
Gruß Thomas
mjk
Weilheim / Teck im wilden Süden
2 members (jenzz, Heinstein),
175
Themen44,618
Posts676,020
Mitglieder10,094
