Page 6 of 11 1 2 4 5 6 7 8 10 11
D
D Offline
@ René : Hast du das selber schon probiert, mit dem Reset ? Oder hörst du lieber nur auf die Fachleute ? Fluppt beim OM 642 mit der 7G-Tronic jedenfalls vorzüglich. Ein vollkommen neues Schaltverhalten, alle vergangenen "Heizereien" mit hohen Drehzahlen werden zu Geschichte. Wie gesagt, werde ich öfter machen in Zukunft.
G-rüsse - Burkhard .
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Hallo Datburki,
ich muss Dir da zustimmen. Auch wenn ich den OM642 mit 7G-Tronic nicht im G habe, aber es ist ein absolut neues Fahrerlebnis. Ich kann es jedem nur raten, einmal den Reset durchzuführen.
O
O Offline
Ommm....
Klar hab ichs probiert- keine Veränderung.
René
U
U Offline
Bei mir (5 Gang) brachte es keine Veränderung.
Nun muss der Reset mit Stardiagnose folgen.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
U
U Offline
Der Reset ist gestern erfolgt. Danach selbst adaptiert:
- ca 15. min Testfahrt auf Landstraße in gemächlicher Fahrt
- ausreichend Schaltvorgänge
- 15 min in P laufen lassen
- 3 min abgestellt
Ergebnis:
- starke gefühlte Verbesserung der Schaltzeitpunkte
- aber nicht ganz wie "vorher"
- Wandlereingriffe im 2. Gang immer noch spürbar
Vielleicht gab es beim Austausch der Adapterplatte mechanische Änderungen, die zum neuen Verhalten führen. Vielleicht ein anderer Ölstand...oder alles nur Einbildung.
Die Werkstatt war vor allem verblüfft, worauf man alles so achten muss.
Tobias
Prinz Valium
Prinz Valium
Die "ausreichend Schaltervorgänge" werden von Hand durchgeführt?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
U
U Offline
Ich habe alle Schaltvorgänge durch den Automaten schalten lassen - ausser das Zurücksetzen aus der Werkstatt in R. On das so gemacht werden muss, weiss ich nicht. Stardiagnose gab dazu keinen Hinweis und ich nahm es daher an.
Tobias
A Offline
schau mal dort http://www.300c-forum.de/wiki/index...uf_Werkseinstellungen_zur.C3.BCckstellen und da unter der Überschrift "Automatikgetriebe ADAPTION - Nur NAG1 (5-Ganggetriebe)"
Andreas
U
U Offline
Ich befürchte, dass zumindest meine Werkstatt diesen Weg bei der Adapation nicht ging. Das Fahrprofil ist ja auch kaum darstellbar auf öffentlichen Straßen (nach einem Reset).
Hilfreicher Link, Danke!
Tobias
U
U Offline
So, eine Tankfüllung nach der Adaption ist
verfahren...ein Resümé:
- Verbrauch nach wie vor höher (10% ca)
- V/max reduziert (ca 10%)
- nach Kalstart teilweise Anfahrt im 2. Gang
- beim ausrollen vor der Ampel (kurz vor Stillstand)ein "kleiner Klapps auf den Hintern"
- beim Hochschalten im 2. Gang merkbarer Wandlereingriff - vergleichbar beim Schalter mit anschleifen lassen der Kupplung und wieder kommen lassen mit höherem Gas
- keinerlei Fehlermeldung abgelegt, richtiges Öl verfüllt und ausreichend befüllt
Dankbar für sachdienliche Hinweise...WÜK? Verschmutung eingebracht bei Austausch Drehzahlsensor?
Tobias
maxpuch
maxpuch
Weyarn
20,308,344 Hertha`s Pinte
8,005,968 Pier 18
3,775,492 Auf`m Keller
3,714,384 Musik-Empfehlungen
2,739,365 Neue Kfz-Steuer
2,696,054 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Daniano, harald-hans
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
