Posts: 4 |
Hallo G-Freunde
ich habe aktuell an einem Mercedes G461 290GD eine defekte Kraftstoffleitung (Aluminium)
Laut einer Teilezeichnung handelt es sich um die Rückleitung 3050MM Länge. A4604765501
Dazu folgende Fragen, warum ist diese aus Aluminium und nicht aus Kunststoff bzw. kann man diese evtl. durch eine normal Gummi Kraftstoffleitung mit Gewebe Anteil ersetzen.
Danke für Eure Erfahrungen
Felix
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo Felix, warum die ausgerechnet aus Aluminium ist, weiß ich nicht. Evtl. wollten die Österreicher etwas Gewicht sparen  Schlauch würde ich nicht nehmen, sondern PA-Leitung. Diese ist im Kraftstoffbereich beim LKW seit Jahrzehnten Standard. Zu Deiner Leitung habe ich gerade keine Maße zur Hand, ich nehme aber an, daß sie 8mm Außendurchmesser hat, wie andere Leitungen beim G auch. Die Leitung bekommst Du bei jedem NFZ Teilehändler. Ich könnte Dir passende PA-Leitung incl. Stützhülsen (nötig, wenn du an den Enden die Schläuche wieder mit Schellen befestigst) für 5€ zzgl. Versand anbieten.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Dapo, schau dir mal die Leitung bzgl. der Enden an (hast Post).
Gruß René
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Für was steht denn PA? Polyamid?
Hallo zusammen, Dapo, schau dir mal die Leitung bzgl. der Enden an (hast Post). Ja, die sind gebördelt. Es hält aber auch so, ist ja kein nennenswerter Druck drauf. Für was steht denn PA? Polyamid? Ja.
Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Hallo, gibt es Bördelgeräte für Kraftstoffleitungen, Hydraulikleitungen...dieser Art für den enfachen Werkstattbetrieb? Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
ja, gibt es, in verschiedenen Preisklassen. Für gelegentlichen Gebrauch reichen die Geräte der <200€-Klasse aus, mehr Komfort gibt es ab knapp 300€ bis über 1000€...
Hi, ich find die immer nur für Bremsleitungen, das wird bei den Hydraulikrohren bzw. Kühlwasserrohren ja anders gemacht, stell mal bitte einen link ein. Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
die Bördelung bei unseren Bremsleitungen wird mit den Geräten, die ich kenne, in zwei Stufen gemacht. Solche Geräte meinte ich. Ich meine, wenn Du nur mit der ersten Stufe bördelst, sieht es etwa so aus wie an der Kraftstoffleitung.
Rohre mit größerem Durchmesser werden m.W. anders umgeformt, das geht so aber kaum bei den kleinen Durchmessern.
Das geht definitiv nicht mit den normalen Bremsleitungsbördelgeräten, sieht auch nicht mal so ähnlich aus. Funktioniert auch nicht wirklich. Grüsse Marcus
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
1 members (user108),
212
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
