Page 65 of 316 1 2 63 64 65 66 67 315 316
*prust*
Heute kam der "Küchenblock" probehalber rein. Ich baue die ganzen Möbel ein, wenn alles paßt, kommt alles wieder raus und wird lackiert, die Kabine wird innen dann natürlich auch lackiert.
die Maße für die Türscharniere an den Möbeln sind nun auch festgelegt, hierfür habe ich ein Modell gebaut. Korpus ist 12mm, Türblatt ist (mangels 15mm) 14mm Birke Multiplex, wird an den Möbeln aber 15mm.
https://youtu.be/xooaNDPVcBA
Für die Böden an den Schränken habe ich mir aus Alu eine Form gefräst mit der ich mit einem geführten Fräser eine saubere Kontur für die Belüftung ins Holz fräsen kann. Die Ausfräsung wurde mit der Stichsäge vorgesägt und nach dem Fräsen mit einem Radius versehen.
oben bei diesen Langlöchern werden dann auch die LED-Lichtleisten angeschraubt
Für die Fachbödenbohrungen gabs ne Bohrschablone
Immer wieder beindruckend daumenhoch
Gruß Mathias
Der Korpus vom Küchenoberschrank ist fast fertig. Ich werde innen Blechwinkel aus 1,5mm Alu mit Körapur ankleben. Klar hält die verleimte Konstruktion normalerweise, mir ists aber nicht stabil genug. Morgen wird der Korpus fertig für den Oberschrank der Sitzgruppe, da belasse ich es wahrscheinlich bei der Leimverbindung da hier nur Kleinkram verstaut wird. Ich habe mit Leim zwei kleine Versuche gemacht, das war mit zu unstabil:
https://youtu.be/XDnwQ8RqdtY
Für die Befestigung der Schränke am GFK nehme ich Aluwinkel 60x25x3 welche wiederum mit Körapop 225 am GFK angeklebt werden. Die Versuchsklebungen sind bald bildreif ;-)
Ich denke, mir reicht der Serientank.
Trotzdem Danke für'n Link, speicher ich ab five
Spanngurt-Paranoiker
Respekt! boing
- music is the best -
Hartwig,
Weißleim reicht alle Male, denn diese Verleihung hält sehr gut. Das Holz bricht lediglich in der Faser.
Verleimte Fugen halten besser als gewachsenes Holz. Wenn Du zwei Bretter miteinander verleimst und dann wieder auseinander brechen willst, bricht das Holz überall, aber nicht in der Leimfuge. Voraus gesetzt, die Fuge ist gut verleimt, mit ausreichend Leim und ausreichend Druck.
Dennoch, ich bin echt beeindruckt von Deinen Fähigkeiten.
Gruß, Hans
Danke Hans, dann habe ich wohl mit zu wenig Druck geleimt. Ich wollte nicht zu fest zwingen, da es den Leim ja rausdrückt. Eine "normale" Klebung braucht ja auch entsprechend Klebespalt. Ich klebe jetzt sicherheitshalber Aluwinkel mit Körapur ein im großen Schrank über dem Küchanblock. Da alles lackiert wird, fällt das eh nicht auf
bernd2
bernd2
A-9560
20,511,078 Hertha`s Pinte
8,088,061 Pier 18
3,835,829 Auf`m Keller
3,773,429 Musik-Empfehlungen
2,794,387 Neue Kfz-Steuer
2,752,575 Alte Möhren ...
3 members (thom, Karl Heinz, user108), 257 guests, and 0 robots.
Matty 2
Mark123, Mitarbeiter
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,473
Members10,141
