Seite 2 von 3 1 2 3
Und wer weiß daß andere Dämpfer drin sind?
Ich hatte noch keine Nachfragen deswegen, die Auskunft deiner MFK ist das standardblabla für die Tiefer-Breiter-Schneller Fraktion. Kann man vernachlässigen.
Ich kann dir übrigens berichten dass Bruno sich vorgestern bei CARLI hat einen Satz KING 2.5 und nun hellbegeistert ist, kein Schwanken mehr, extrem zielgenaue Lenkung, geht um Kurven ohne Nachlenken etc.
Kurz er hat ein neues Auto.
LG Ozy
P
P
Passend zu den drei Königen habe ich mir 4 Könige gegönnt wink ...das ist von Amerika unterwegs:
daumenhoch
bitte Adresse merken, andere Dämpfer/Fahrwerk brauch ich auch.
P
P
Teile ich gerne mit. Da die Dämpfer auf mein Fahrzeug abgestimmt sein sollten warte ich aber noch damit bis die Dämpfer drin sind und ich die ersten km damit gemacht habe...dann folgt Lieferant mit Erfahrungsbericht und Empfehlung.
Ha, hast du sie bekommen?
Wo hast du jetzt gekauft, wir waren uns damals in dem Punkt ja nicht einig geworden.
Zum Füllen der Dämpfer hab ich mir grad einen Anschluss bestellt, allein es fehlt dann noch die Flasche und das Reduzierventil.
P
P
Hallo Ozy,
Gesund und munter wieder zurück?
Ich denke die beiden Bilder im Anhang beantworten Deine Frage.
Da lange nicht klar war ob die Dämpfer gefüllt verschifft werden konnten oder nicht hab ich auch lange nach Möglichkeiten gesucht sie hier füllen zu lassen. Reifenhändler angefragt, Gaslieferanten angefragt...unter dem Strich ergab sich daraus nichts brauchbares. Hab mir daher eine Füllvorrichtung, Regler und eine 2l Stickstofflasche gegönnt, was unter dem Strich die richtige Entscheidung war. Die Dämpfer wurden dann zwar doch gefüllt (12 Bar) geliefert aber gerade bei den hinteren 2 erleichterte das ablassen des Stickstoffs und nach Einbau wieder Füllen doch erheblich den Einbau. Mit der Füllvorrichtung selber bin ich nicht so zufrieden...leckt an beiden Schläuchen...kann aber daran liegen dass die zu kalt hatten (beim Einbau waren es gerade mal -6 Grad, ich muss mich ja für die Skandinavienreise aklimatisieren wink ). Muss nochmal bei gemässigteren Temperaturen schauen, ansonsten geht es zurück.
Der Einbau verlief problemlos. Das Ab- und Anbauen der Räder und Abdeckungen brauchte fast am meisten Zeit. Einzig eine M10 Sicherungsmutter zu wenig wurde mitgeliefert (hat man in der Grabbelkiste), ansonsten war alles plug and play und passte einwandfrei. Kam mit bebilderter Anleitung und mit einigen Englischkenntnissen sollte es für jeden der schon mal einen Gabelschlüssel in der Hand gehalten hat möglich sein die auf Anhieb richtig einzubauen (man muss halt die Reihenfolge der Schrauben welche man Anzieht einhalten, sonnst kommt man plötzlich an die eine oder andere Schraube nicht mehr ran. Was man auch beachten muss ist dass unter Umständen die Dämpfer links und rechts leicht unterschiedlich sein können, bei meinen weisen die oberen Aufnahmen einen leichten Offset auf, was man sehr gut übersehen könnte wenn man nicht darauf achtet...ansonsten kann man da nicht viel falsch machen.
Dämpfer hab ich von hier:
http://www.filthymotorsports.com
Sehr zuvorkommender Service. Fragen wurden sehr schnell und kompetent beantwortet, und wenn der Scheff mal 2 Tage nicht da war kam ein Mail von der Sekretärin er werde es in 2 Tage beantworten, was dann auch geschah. Auch kamen mehrmals rückfragen zu spezifischen Eigenheiten meines Fahrzeugs, damit ich ja die richtigen Dämpfer erhalte.
Einziger Nachteil dort: Die schicken nicht direkt nach Europa, das muss man über eine dieser Weiterleitungsfirmen machen. Aber das ist alles bei denen auf der Homepage beschrieben.
Zu den Fahreigenschaften kann ich noch nicht soviel sagen. Hab zwar einige km zurückgelegt aber alles auf der Strasse und da hatte ich ja schon mit den Originaldämpfern wenig Probleme. Daher erwartete ich auch keine Wunder von den neuen auf der Strasse. Die neuen sind etwas straffer aber nicht extrem hart (hab sie jetzt mit dem Maximaldruck von 17 Bar geladen...runterlassen kann ich immer noch). Für die Strasse passt es, ob es für's Gelände auch passt wird die Zukunft zeigen.
Urs
Das sieht fein aus. Gibt es sowas auch mit einer Luftfüllung bis 10bar? Dann könnte man ja auch unterwegs die Dämpfer verstellen. Die Füllvorrichtung möchte ich eigentlich nicht mitschleppen.
P
P
Wenn Du verstellen willst greif zu den verstellbaren. Hat sowohl King als auch Fox im Programm:
http://www.kingshocks.com/products/options/compression-adjuster/
http://www.ridefox.com/product.php?m=truck&t=shocks&p=33&ref=filter
Rein auf dem Papier hat der Fox da die Nase vorn da 2 Einstellräder...ob das auf der Strasse einen echten Vorteil bringt weiss ich nicht.
Füllung bei den King ist nach den Angaben die ich bekommen hab 150 bis 250 psi (ca 10-17 Bar). Luft besteht ja grundsätzlich auch aus glaub 78% Stickstoff. Theoretisch könnte das funktionieren, ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Die Wahrscheinlichkeit dass Du unterwegs 100%-Trockene Luft produzieren kannst ist wohl eher gering. Und Feuchtigkeit möchte ich nicht da drin haben, Stichworte Korrosion und Kavitation. Gewisse Leute meinen sogar dass der Sauerstoff in der Luft mit den Ölrückständen und der produzierten Hitze ein explosionsfähiges Gemisch bilden kann...ich halte das bei den Dämpfern für sehr weit hergeholt, ohne das Gegenteil beweisen zu können. Bei uns im Geschäft werden ähnlich funktionierende Blasenspeicher eingesetzt wo das unter anderem ein Thema ist, aber da sind wir bei 250 Bar Nenndruck und nicht bei mickrigen 17 bar.
Urs
Uh das ist super Ursicin
Wo hast du denn diese kleine Stickstofflasche gekriegt?
Ist sowas bezahlbar?
Betreffs Offroadtest, ich kenn da son Bahnübergang zum Testen, du weisst.... keks
Den Link zu deinem Lieferanten könntest du bitte gleich oben in unsere Linkssammlung übernehmen, den brauchen wir sicher wieder mal.
Und sehen meine wunden Augen da eine angepasste Blattfeder? Sieht gut aus! Vergiss nicht die Federschrauben nochmal nachzuziehen nach spätestens 1000Km, die geben meistens noch etwas nach im Betrieb.
LG Ozy
Seite 2 von 3 1 2 3
Flexor
Flexor
Samerberg
Juni M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
17,845,511 Hertha`s Pinte
7,468,753 Pier 18
5,840,164 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,916,244 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,803,131 Neuer Kontinent endeckt
3,527,660 Auf`m Keller
3,384,552 Musik-Empfehlungen
3,033,608 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,539,683 Neue Kfz-Steuer
2,371,640 Alte Möhren ...
Wer ist online 2 members (stein1101, 1 unsichtbar), 663 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Lancelot 3
juergenr 3
Corvus 2
Wildwux 2
Karsten61 2
Adriaan 2
Dbrick 2
Hartwig 2
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder FRPO2, Firemedic, DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex
9,910 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,408
Ozymandias 16,270
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
