Seite 65 von 312 1 2 63 64 65 66 67 311 312
*prust*
Hartwig Offline OP
Heute kam der "Küchenblock" probehalber rein. Ich baue die ganzen Möbel ein, wenn alles paßt, kommt alles wieder raus und wird lackiert, die Kabine wird innen dann natürlich auch lackiert.
Hartwig Offline OP
die Maße für die Türscharniere an den Möbeln sind nun auch festgelegt, hierfür habe ich ein Modell gebaut. Korpus ist 12mm, Türblatt ist (mangels 15mm) 14mm Birke Multiplex, wird an den Möbeln aber 15mm.
https://youtu.be/xooaNDPVcBA
Für die Böden an den Schränken habe ich mir aus Alu eine Form gefräst mit der ich mit einem geführten Fräser eine saubere Kontur für die Belüftung ins Holz fräsen kann. Die Ausfräsung wurde mit der Stichsäge vorgesägt und nach dem Fräsen mit einem Radius versehen.
oben bei diesen Langlöchern werden dann auch die LED-Lichtleisten angeschraubt
Für die Fachbödenbohrungen gabs ne Bohrschablone
Immer wieder beindruckend daumenhoch
Gruß Mathias
Hartwig Offline OP
Der Korpus vom Küchenoberschrank ist fast fertig. Ich werde innen Blechwinkel aus 1,5mm Alu mit Körapur ankleben. Klar hält die verleimte Konstruktion normalerweise, mir ists aber nicht stabil genug. Morgen wird der Korpus fertig für den Oberschrank der Sitzgruppe, da belasse ich es wahrscheinlich bei der Leimverbindung da hier nur Kleinkram verstaut wird. Ich habe mit Leim zwei kleine Versuche gemacht, das war mit zu unstabil:
https://youtu.be/XDnwQ8RqdtY
Für die Befestigung der Schränke am GFK nehme ich Aluwinkel 60x25x3 welche wiederum mit Körapop 225 am GFK angeklebt werden. Die Versuchsklebungen sind bald bildreif ;-)
Hartwig Offline OP
Ich denke, mir reicht der Serientank.
Trotzdem Danke für'n Link, speicher ich ab five
Spanngurt-Paranoiker
Respekt! boing
- music is the best -
Hartwig,
Weißleim reicht alle Male, denn diese Verleihung hält sehr gut. Das Holz bricht lediglich in der Faser.
Verleimte Fugen halten besser als gewachsenes Holz. Wenn Du zwei Bretter miteinander verleimst und dann wieder auseinander brechen willst, bricht das Holz überall, aber nicht in der Leimfuge. Voraus gesetzt, die Fuge ist gut verleimt, mit ausreichend Leim und ausreichend Druck.
Dennoch, ich bin echt beeindruckt von Deinen Fähigkeiten.
Gruß, Hans
Hartwig Offline OP
Danke Hans, dann habe ich wohl mit zu wenig Druck geleimt. Ich wollte nicht zu fest zwingen, da es den Leim ja rausdrückt. Eine "normale" Klebung braucht ja auch entsprechend Klebespalt. Ich klebe jetzt sicherheitshalber Aluwinkel mit Körapur ein im großen Schrank über dem Küchanblock. Da alles lackiert wird, fällt das eh nicht auf
mad_mama
mad_mama
Oerlinghausen
20,249,015 Hertha`s Pinte
7,980,931 Pier 18
3,764,135 Auf`m Keller
3,696,656 Musik-Empfehlungen
2,731,073 Neue Kfz-Steuer
2,683,900 Alte Möhren ...
1 members (Marcelstoimaier), 196 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,491
