Seite 10 von 12 1 2 8 9 10 11 12
fdietsch #646928 19/01/2017 22:02
Hallo Falko,
da hast du aber eine Riesenbaustelle .
Respekt !!!
Bei so viel Karies im Blech hätte ich schon aufgegeben.
Gruß Arno
fdietsch #647123 23/01/2017 21:55
Der 4. Tag mit spachteln und schleifen ...... kotz
Die Schließbleche in der Karosse wollten auch nicht so recht raus zumindest waren die Kreuzschlitze ausgenutscht. Mutter aufschmeißen.
Die Dachkanten habe ich mal mit Sikaflex nachgedichtet die 34 Jahre alte alte dichtmasse war recht bröselig.
Gibt es einen Trick die Karosseriefugen mit einer schön gleichmäßigen Dichtkante zu versehen ? Mit sikaflex ausgespritzt und dann mit dem universalwerkzeug Finger abgezogen. Leider schmiert das dann auch unterschiedlich breit auf die Blechteile. Das habe ich dann mit Nitroverdünnung abgewischt (immer gut wenn man mit 2k arbeitet)Aber eine schöne gleichmäßige fuge wird das bei mir nicht apollo
Auch wenn ich es nicht gern zugebe Dapo hat recht gehabt, die billigen Bleche bringen nur einen Haufen Nacharbeit mit sich. Was die Bleche billiger sind braucht man an Spachtel und Schleifpapier .... und Zeit , die mir gerade wieder wegrennt. tempo
Beste Grüße
Falko Dietsch
Mercedes GD 300 Kasten
fdietsch #647482 01/02/2017 20:10
Letzten Samstag habe ich den Guten mal grün gemacht. Meine letzten Lackierungen sind nun schon über 20 Jahre her. Und es kommt wie es kommen musste... Läufger Nasen ist geschmeichelt das war doch eine ganzer Gardinenladen. Heute habe ich mal die Nasen weggeschliffen und beipoliert. Naja die Acrylfarbe und ich werden wohl keine Freunde .
Kann man vom Amarurenbrett das Oberteil abnehmen ? Ich will da drin mal aufräumen.
Für die Rückstrahler habe ich welche mit LED gefunden die können dunkel und hell. das wer5de ich als Nebelschlußlicht klemmen. da kann der häßliche Nebelscheinwerfer weg.
In die Türen möchte ich einige Kabel ziehen Lautsprecher, ZV .. Die Tür und das Chassis hat Löcher aber da sind keine Gummitüllen drin hat da jemand eine Nummer für mich?
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #647515 03/02/2017 05:23
Hallo Falco,
tja, offenbar muß jeder diese Erfahrung selbst machen wink
ja, das sollte gehen.
warum hässlich?
A 126 821 02 97
fdietsch #647516 03/02/2017 07:28
Danke.
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #647772 09/02/2017 20:57
Es geht weiter. Die Türbleche haben innen nicht die Aufnahme für die Gummileiste. Die habe ich jetzt angeklebt.
Den Fußraum habe ich mit Herculiner Ladeflächen Beschichtung gesprüht. Der Dreck trocknet überhaupt nicht. Nach 5 Tagen klebt das immer noch.... Dabei hat es in der Garage 20° .
Morgen geht es an die Türen.
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #647804 10/02/2017 17:29
Zauberlehrling im Gaswahn
Nicht versehentlich die 2k Variante erwischt`?
fdietsch #647810 10/02/2017 19:16
Meinst du Herculiner ? War eine Sparydose ohne irgendwas zu aktivieren.
Rückleuchten angeschlossen. 2 Stunden nach den passenden Schrauben gesucht......
Eine Tür habe ich äußerlich fertiggestellt , Zentralverriegelungsmotor eingebaut. Scheibenrahmen , Scheibe Spiegel Griff ...... Fettin die Kanten. Die Flächen innen bekommen noch antidröhnschaum. Für das Türschließblech hatte ich mir extra einen 7er Imbus gekauft. heute hab ich wider eine halbe Stunden den Schlüssel gesucht.... doh
Die Motorhaube habe ich heute angebracht. welch Schreck die hat eine andere Farbe. Da uß ich wohl noch mal mit dem Farbliferanten reden.
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #647850 11/02/2017 17:15
Herculiner gibt/gab es auch als 2K,als Spruehdose vermutlich nicht...
fdietsch #647904 12/02/2017 21:32
Der Herculiner wird langsam trocken.
Hecktür, Nummernschild angebracht. Innen etwas eingefettet. Die Elektrik ist der Wahnsinn was da für abgeschnittene Kabel Sicherungen Schalter drin waren der Wahnsinn und alles unter Strom. Da hab ich mal angefangen auszuräumen. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor Zeit) aber manchmal geht es nicht anders . Habe keine Lust nach der Fettkonservierung sie Kabel durch die Holräume zu fädeln.Außerdem muß da doch noch die Verkabelung für die ZV rein. Die Motorhaube ist jetzt auch mit der richtigen Farbe wieder drauf.
Beste Grüße
Falko Dietsch
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
