Posts: 142 |
für zukünftige Spiegelheizer hier noch eine andere Variante, ohne über den Türgummi zu gehen. Idee von Christian mit der durchbohrten Gelenkkugel wurde dankend verwendet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Kabel wird innen an der "Versorgungsleitung" für die Fensterheber geführt.
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
hmm, son loch in der tuer sieht natuerlich n bisschen seltsam aus, wenn die schrauben von hinten mit mutter festgezogen werden, kann man da nich die obere hohlbohren und dadurch gehen? saeh etwas schnittiger aus ...
mfg, stephan
Posts: 142 |
schon richtig, aber wie fixierst du die schraube von außen, wenn das kabel durchgeht??
durch die aufnahmeplatte ging auch nicht, da das kabel innen an der falschen stelle rauskommt (hab ich auch erst beim verbauen gemerkt).
Posts: 520 |
Grüezi!
Hallo Jörg!
Na dann hat ja doch alles geklappt! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Dann mal gute Fahrt!
Christian
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
durch die aufnahmeplatte ging auch nicht, da das kabel innen an der falschen stelle rauskommt (hab ich auch erst beim verbauen gemerkt). ich dachte halt die muttern, die auf bild 3 zu sehen sind werden mit den fehlenden Schrauben von Bild 4 verschraubt. wenn man die am mitdrehen hindert kann man die schraube ja festziehen. mfg, stephan
Posts: 94 |
ich hatte auch das problem mit der pollin folie das die spiegel schonmal wegplatzten und schiebofski umsatz. da ich eh zwei folien flächig von hinten verklebt hatte wurden die beiden folien einfach in reihe geschaltet. die kabel kann man - auch wenns etwas mühe macht - fast unsichtbar im spiegelarm nach innen führen.
grüsse
nimm das Leben nicht zu ernst, denn Du kommst da eh nicht lebend raus.
222
Themen44,382
Posts675,447
