Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Danke für Deine humorvollen Hinweise Klaus. Auf Schrottplätzen wimmelt's nicht gerade von W461.401, da suche ich mich schon länger zu Tode. Deswegen :bastel oder anderes BM. Kann jemand da bitte noch Tipps geben? Volker, Volker, Tse tse tse. Wie meinst Du dass ich auf die Idee gekommen bin die Hydraulische Leuchtweitenregulierung auf elektrisch umzubauen? Aufm Schrott beim Golf-Scheinwerfer. Sicherlich findest du keine Mercedes G aufm Schrott - war mir klar. Aber da geht man mit der alten Sonnenblende hin und kann herrlich vergleichen.
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
@ Seuchenvogel: die vom 124er sind ziemlich anders als alles für egal welchen G. Vor allem sind sie schräg und viel kleiner als beim G. Denke da muss es bessere geben.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
Hallo Volker,
Die Sonnenblende wurde z.T. noch bei folgernden 461 verbaut (je nach Ausstattung): 461.302 461.304 461.305 461.327 461.343 461.345 461.346 461.370 461.371 461.390 461.391
Ferner bei folgenden Karosserievarianten (mit Faltverdeck) 512 (461.210/218) 513 (461.310/312) 515 (461.317) 518 (461.212) 592 (461.211/219/311) 593 (461.311/313) 594 (461.217) 595 (461.318) 598 (461.213) 712 (461.266) 713 (461.367) 715 (461.365) 792 (461.267) 793 (461.368) 795 (461.366) 797 (461.302) 813 (461.451) 815 (461.401) 817 (461.401) 893 (461.455/456) 895 (461.402) 897 (461.454)
Teilenummer wären A 461 810 00 10 (oder A 460 810 01 10, die wurde durch die A 461... ersetzt)
Posts: 245 |
Hallo zusammen, ich würde mal nach Sonnenblenden vom Mercedes Transporter T1 suchen. Diese Modelle werden ja von vielen Händlern gehortet, um dann nach Afrika verscifft zu werden. Dort braucht man ja keine Sonnenblenden ;-)
Frank
Hallo Frank, bin der Meinung, dass diese zu groß sind. Oder hast du sie schon mal eingebaut? Ich überlege schon die ganze Zeit wo welche drin sind die passen könnten... aber mir fällt leider nichts ein.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,525 |
Also wenn man mir ein Signal gibt wer den der suchende ist komme ich mit dem Preis entgegen. Es gibt ja auch die eine Preisvorschlag zu machen... Ich mein ich bin derzeit der einzige der Sonnenblenden für die KLappscheibenvariante hat..
Falls es dennoch in Erwägung gezogen werde sollte welche vom Schrott zu holen, dann bitte drauf achten das die vom 115 0der 116 passen könnten.. alles danach versperrt im Wolf die Sicht..
Posts: 525 Likes: 26
Posts: 525 Likes: 26 |
.........Bastellösung könnte doch auch sein: - Beschläge übernehmen und leichtes Birken - Sperrholz nehmen und mit Kunstleder oder Sky bekleben. Holzbrettchen kann ggf. noch Lochraster zur Erleichterung bekommen. Oder Hartschaumplatte verwenden, soetwas ähnliches haben die Originale auch unter dem PVC - Bezug. Holzweg oder Lösungsansatz, wohlgemerkt wurde nach Bastellösung gefragt ? Christoph
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Mein Problem ist, dass ich die alten Dinger nicht mehr zum Halten bekomme. Da ist mittlerweile so viel Spannung nötig, dass sie sich biegen...
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
