Seite 20 von 58 1 2 18 19 20 21 22 57 58
Schon mal an längere Sitzschienen gedacht statt das Lenkrad umzubauen?
Hallo Ozy,
das wäre noch eine Option. Wobei ich vermute, dass die Hebelei trotzdem im Weg wäre.
Gruß Rainer hallo
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hallo in die Runde,
meine Schneeweisschen ist zugelassen........also Achtung: weiterer IVECO WM 40.10 im Umlauf...Yippieh
Naja, beim rumfahren habe ich doch eininge Dinge die wackeln und rappeln und und und festgestellt. Macht aber trotzdem Riesenspaß. Leider zieht er aber immer noch recht wenig und ich komme kaum über 80 km/h. Der TL bringt einen Laderuck von 0,7 manchmal 0,8 bar. Bis 0,5bar zeiht er gefühlt gut.... Das Wastegate ist geschlossen im Standgas, macht aber einen wackligen Eindruck. Bin mir nicht sicher, ob das Teil wirklich schließt. Was würdet ihr denn als nächstes überprüfen, wo die Leistung verloren geht. Doch neunen Turbolader oder ESP....
P.S: Kann es sein, dass die Druckdose das Wastegater trotzdem zu früh öffnet, weil diese nicht richtig funktioniert?
Gruss Thomas
hat der eine LDA Dose auf der ESP, ist der Schlauch dahin und die Membran (1) darin dicht ?
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hallo Jürgen,
kann nicht genau einschätzen welche Dose du meinst bei mir im Motor. Deshalb hier ein Bild von ESP-Seite und eins vom TL. Dort geht ja nur ein metallischer Schlauch raus. Sehe ich das richtig? Und auf der ESP-Seite vermute ich mal, dass Du die vordere Dose meinst. Wie kann ich gegebenefalls die Dciht heit prüfen.
Gruss Thomas
Hallo Thomas
ich meine die diese. Untersuche mal die Leitung dahin genau. Die Dose könntest du abdrücken, wenn du eine kl. Handpumpe hättest, oder du kannst mal den Deckel abnehmen und die Membran kontrollieren. Dabei musst du aber die Position der Membran markieren und nicht verdreht einbauen, da der daran hängende Konus nicht symmetrisch ist.
0,8 bar Ladedruck sind ok.
Schau mal ins Handbuch
Reisender
Reisender
Bei meinem Fahrzeug sorgte das kleine Löchlein für starken Leistungsverlust. Ohne Ausbau der Kunststoffleitung hätten wir es nicht entdeckt.
Gruß,
Horst
Hier die Bilder von der frei geschnittenen Trennwand:
[Linked Image von img8.myimg.de]
Es lohnt sich auf jeden Fall die Wand heraus zu schneiden. Der Innenraum erscheint dadurch viel größer.
Gruß Rainer hallo
Noch eine Ergänzung:
Den Kunstharzbelag im Koffer samt eingegossener "Steinchen" hab ich auch gleich entfernt. Einige Schichten waren bereits lose, andere wehrten sich hartnäckig. Das finale Abschleifen der Holzreste der ersten Schicht war eine Riesensauerei. Alles ist jetzt voller Holzstaub. Ich werde wahrscheinlich Kork als Fussboden einkleben.
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hallo Rainer,
ja sieht wirklich gut aus! werde ich auch machen. Mit was hast Du den Boden abgeschliffen?
Gruss Thomas
Silent & Noisy
Online Content
Silent & Noisy
ich will nicht besserwissern, aber unter der Holzplatte meines Dailys sahs grausig aus. Ich hab sie nach Blechrestaurierung und Isolierung rausgeschmissen und durch eine große Mobilplex-Siebdruckplatte ersetzt.
Matti
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,245,852 Hertha`s Pinte
7,980,017 Pier 18
3,763,562 Auf`m Keller
3,695,982 Musik-Empfehlungen
2,729,334 Neue Kfz-Steuer
2,682,971 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 187 guests, and 0 robots.
GFN 1
Grais 1
Themen44,384
Posts675,469
