Posts: 13 |
Servus in die Runde,
der Fensterhebermotor Beifahrerseite bei meinem 320 R6 Bj. 1994 ist defekt. Diesen würde ich gerne selbst tauschen und müsste wissen, ob die Motoren sich unterscheiden oder ob ich einfach den nächstbesten nehmen kann. Falls mir einer von Euch die Artikelnummern sagen könnte, die passen wäre das perfekt. Oder falls einer einen noch funktionstüchtigen abzugeben hat, nehm ich den auch gern.
Viele Dank schon mal und G-rüße Max
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Sicher, dass der Motor kaputt ist??? Bau ihn mal vom Getriebe ab und teste dann. Meist ist nämlich nur der Mechanismus verharzt. Den Motor habe ich nie einzeln gefunden. PKW- Motore sind alle irgendwie ein bissle anders.
Gruß René
Posts: 13 |
Danke für den Tipp otto, das versuch ich noch bevor ich ein neues Teil anschaffe. Die Motoren gibt's gebraucht einzeln bei egay, sind die denn innerhalb der W463 Baureihe gleich bzw. austauschbar?
bis 2000 gleich und dann anderes System. Die Motoren bei ebay sind i.d.R. für die Mopf- Fahrzeuge. Für die alten habe ich noch keine Einzelmotoren gesehen.
Gruß René
3 members (atolex, Oelmotor, 1 invisible),
434
Topics44,500
Posts676,850
Members10,163
