#638252 25/06/2016 16:56
heute hier morgen dort...
K Offline
Servus Zusammen,
ich habe am Getriebe, dort wo ein Plastikdeckel angebracht ist, etwas �lverlust. Der Plastikdeckel und drumrum ist �lig. Wei� nat�rlich nicht wieviel da im Fahren wegläuft. Im Stehen kann ich nichts festsellen das was tropft.
Muss ich mir da Sorgen machen?
Ansosten sind mir zwei Blattfedern gebrochen die habe ich schwei�en lassen, leider hat das nur ein paar Tage gehalten. Eine Feder hat an der Schwei�nat schon wieder einen Riss. Bin nun wieder in Maun und fahre morgen gehn Windhoek, es m�ssen unbedingt neue Federn her.
Beste Gr��e Karl Heinz
R
R Offline
Hi Karl-Heinz,
also wenn es nicht tropft würde ich mir da nicht die größten Sorgen machen. Achte vielleicht mal nach längerer Fahrt darauf, ob das Auto über Nacht das Revier markiert. Im Schaltgetriebe ist nur knapp über 1l Öl drin, das ist verhältnismäßig wenig, deshalb nicht zu lange tropfen lassen (sollte es denn tropfen) und ggf. frühzeitig den Ölstand prüfen. Achtung, nur das passende Öl reinleeren, das Getriebe ist recht empfindlich gegen falsche Öle (siehe Forumssuche - ich hab Liqui Moly 4427 drin).
Versuch auch mal rauszufinden, ob es Getriebe- oder Motoröl ist. Höchstwahrscheinlich Getriebeöl aus der Eingangswelle, aber es könnte auch vom Fahrtwind nach hinten geblasenes Motoröl von einem undichten Kurbelwellendichtring sein.
Falls du aus irgendeinem Grund die Getriebe in nächster Zeit ausbaust: sowohl der Wellendichtring an der Eingangsseite, der bei dir vermutlich undicht ist, als auch der Kurbelwellensimmerring lassen sich verhältnismäßig einfach tauschen, wenn das Getriebe (und im Fall des KW-WeDi auch die Schwungscheibe) draußen ist.
Grüße und viel Spaß in Namibia,
Raphael
Hallo Karl-Heinz
Schon wenige Tropfen Öl können nach viel aussehen, trotzdem wie Raphael schon schreibt den Ölstand checken. Getriebeöl hat einen markanten Geruch. Das Getriebeöl sollte keine EP (extrem pressure) Zusätze haben, die sind nicht gut für die Synchronringe.
Gruss aus Portugal
K Offline
Hallo Raphael,
danke für die ausführliche Antwort. Nach 900 Km Fahrt ist es deutlich schlimmer geworden. Da es sich um Motoröl handelt meint die Werkstatt der Simmerring zwischen Motor und Getriebe. Desweiteren meint Kai (Chef der Werkstatt) das es rasch immer schlimmer wird und auch die Kupplung ölig werden kann. (Hatte das selbe an meinen alten Volvo 740 vor kurzem) Also zu Iveco und Teile bestellt. Leider kann ich dir nur die engl./namibische Bezeichnung für das Teil geben: Rear C.Case Cover! Auch nach Nachfrage, auf der Explosionszeichnung meine ich einen Simmerring erkannt zu haben, wäre das das richtige Teil.
Wenn das Gertriebe schon raus ist, eben auch die beiden Simmerrringe erneuern, ggf. die Kupplung.
Blattfedern bekomme ich keine, bei Iveco kann ich nur die ersten beiden oder komplett bestellen. Wobei mir 16221 Namib$, ohne Verhandlung, zu teuer ist, pro kpl. Satz. (900 Euro). Iveco hat gesagt, nur die ersten beiden sind wichtig, ich soll gute alte nehmen, wichtig, gleiche Dicke, abschneiden und gut ist. Um die Ecke gibt es einen Anhängerbauer der hat welche.
Desweitern brauche ich zwei neue vordere Stoßdämpfer und dann lass ich auch gleich noch vorne rechts die Aufhängung erneuern. (links bereits letztes Jahr gemacht)
Und da ich die Einspritzdüsen eh noch machen muss, müßte ich für mind. eine Woche ins Hotel, null Bock. Ich versuche morgen einen Flug zu bekommen und lass den Iveco bei Kai dann kann er alles erledigen.(ich weiß, lass nie jemand an deinem Auto schrauben ohne das du dabei bist, mein erster Spruch in Afrika!)
Aber für mich derzeit die beste der Möglichkeiten.
Ach ja, Kai hat FUCHS Öle, kennst du die, und kann ich die für das Getriebe nehmen? (mußt aber nicht nachlesen, kann ich auch selbst)
Ich mach mich jetzt übers Handbuch, Lesen, Lesen,Lesen.
Hallo Jürgen,
hast du dich verschrieben oder bist du in Portugal? Auch wenn ich nicht vor Ort bin, du bist natürlich herzlich willkommen auf meiner Quinta! Meine Freundin freut sich, keine Frage.
Wenn du nach Carregal do Sal kommst, zwischen Coimbra und Viseu, schreib mir eine Nachricht dann sage ich Zuhause Bescheid und sende dir die portugisische Handynummer, dann kannst du anrufen und meine Freundin holt dich in Carregal do Sal ab.
Hallo, an alle Freunde des italienischen Alteisen,
ungern habe ich den Iveco diesmal ins Gelände gelassen, den beiden Landy Fahrern (Disco und 130 Crew Cab) ist himmel Angst geworden und sie haben aufgegeben!(was mir schon gefallen hat, da war ich mit den neun Löwen alleine) Nicht falsch verstehen, kein Lob für den Fahrer, meine alte Iveco Dame ist einfach "Best yoe can buy for Money!"
R
R Offline
Hi Karl-Heinz,
hast du uns mal die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer, dann können wir dir die IVECO-Ersatzteile raussuchen bzw. dabei helfen.
Der Simmerring sitzt in einem Dichtungsportal bzw. Blech, deshalb heißt das wohl "cover". Es gibt aber wohl verschiedene Versionen, deshalb schreibe ich dir lieber nicht welche bei mir verbaut ist bevor wir nicht wissen welchen Motor du hast.
FUCHS Öle sind zumindest bekannt für gute Qualität, was ja in Afrika nicht an jeder Ecke zu finden ist, wenn die was passendes im Programm haben sicher kein Fehler. Anforderungen siehe Werkstatthandbuch, ansonsten gerne nochmal gezielt fragen welches Öl du tauschen willst. ZB Schaltgetriebe: "GL 3 (Tutela) SAE 80W/90 (Mechanical gearbox oil containing non-EP anti-wear additives; Meets specification API GL 4 SAE 75W80 Tutela Truck Gearlite)"
Gruß und viel Erfolg,
Raphael
K Offline
Hi Raphael,
ist mir echt zuwider wenn du so einen Aufwand wegen mir hast.Vor allem weil ein Forum vom Geben und Nehmen lebt und ich wegen mangelnder Sachkenntnis so gut wie immer der Nehmer bin. Macht kein wirklich gutes Gefühl hier.
Letzten sieben 5983719, Motor 98456183
Gruß Karl Heinz
R
R Offline
Hi Karl-Heinz,
sorry, hatte die letzten paar Tage keine Zeit. Also, folgende Nummern habe ich für dich:
Der Kurbelwellensimmerring (Rear Crankcase Cover) ist der gleiche wie bei mir, mit folgenden Vergleichsnummern:
98453821
500301734
4862154
71000500
OC6390
500301734
997005-8300
19036592B
Elring 366.360
Wenn du den ersetzt, muss ja das Schwungrad ab. Eventuell brauchst du dann 6 neue Dehnschrauben 98430735 (ich würde sie ersetzen, auch wenn sie Geld kosten).
Der Wellendichtring an der Eingangsseite des Schaltgetriebes:
40100791 Shaft seal
Die Blattfedern, falls du sie bei einem Alternativlieferanten besorgen willst:
93813299 die erste
93813300 die zweite Lage
Die Stoßdämpfer:
8585651 vorne
98442052 hinten
Ich würde aber mal recherchieren, was andere so verbaut haben. Vermutlich sind die bei IVECO sauteuer, und es gibt sicher auch pistentauglichere Alternativen.
In Sachen Einspritzdüsen: Ich habe kürzlich Bosch DLLA 150 P 326 verbaut. Die gibt es sehr günstig bei ebay (30€/Stück), und sie kommen zumindest bis zu einer bestimmten Motornummer in unserem Motor 8140.27S zum Einsatz.
Du kannst die Ersatzteile zukünftig auch selbst heraussuchen, wenn du folgenden Link nutzt:
http://srv2.carecat.net:9080/mycatric/mainAct.jsp
Achtung, geht nur mit Internet Explorer in der Kompatibilitätsansicht!
Das mit dem Geben und Nehmen ist so - normalerweise liefert Jürgen alle Ersatzteilnummern, ich vertrete ihn also gerade, da er offensichtlich im Urlaub in Protugal ist. Und indem du ihm einen Besuch bei dir in Portugal anbietest, revanchierst du dich ja schon. Irgendwie wird sich der Kreis schon wieder schließen :-)
Raphael
R
R Offline
auch wenn es nicht mehr so dringend zu sein scheint, hier noch eine Alternative zu den IVECO-Stoßdämpfern, die gerade jemand in der Yahoo Group mitgeteilt hat:
>> Sabo nr. 8901114 for the front axle and 8901113 for the rear axle.
http://www.sabo.it/
Sollen wohl nur 44 Eur kosten und genau wie die Originalen aussehen. Der Mann hat allerdings einen WM (wobei ich davon ausgehe, dass die Stoßdämpfer dieselben sind).
Raphael
http://www.sabo.it/
ja auf den bin ich auch mal gestoßen, passt wohl vorne bei WM 40.10, 40.12(?), 40.13..
Die IVECO ET ist 60183678, ist nicht die selbe wie beim 40.10W - sollte aber passen
@ Raphael: frag ihn doch bitte mal wo er die Dämpfer gekauft hat, direkt beim Hersteller...?
Die IVECO ET für die zivilen 40.10W vorne war 8585651, seit 01.2009 2997321 - Preis ca 260,-€/St.
http://catalogo.sabo.it/GlobalCodesSearch/GlobalCodesSearch
R
R Offline
Hab nachgehakt, kam aber bisher nichts zurück.
Raphael
Ralph
Ralph
Berlin
20,412,508 Hertha`s Pinte
8,054,972 Pier 18
3,815,394 Auf`m Keller
3,745,322 Musik-Empfehlungen
2,770,253 Neue Kfz-Steuer
2,721,020 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 285 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
