Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
Hallo in die Runde, wir wollen 2 Lamellen einer Behr Klimaanlage im frühen G nachbauen. Mit etwas Glück könnte ich eine intakte Lamelle ausbauen und hätte ein Muster für den 3D Druck oder den manuellen Nachbau. Hat Jemand mit sowas Erfahrung oder kennt Modellbauer die so etwas täglich machen?
Gruß Sönke
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Wenn ich das richtig sehe sind das doch nur glatte Flächen. Kann man das nicht einfach aus einigen Glasfasermatten und Epoxydharz aus nem Karosserie-Rep-Kit selber laminieren? Dann passend aussägen, schleifen und in der richtigen Farbe lackieren. Fertig.
Posts: 360 Likes: 2
Hallo Rainer,
Die Flächen sind tatsächlich glatt und auf die Profilierung könnte ich auch verzichten aber die Lamellen haben oben und unten einen sehr kleinen Stift der als Drehachse dient und die Lamelle hält. Hinten kommt noch ein weiterer Sift, der in einem Loch in einer Leiste einrasten muß, damit alle Lamellen sich synchron bewegen lassen. Diese kleinen Stifte sind im Selbstbau warhrscheinlich nur aus Metall stabil hinzubekommen....
Ich weiß auch nicht ob das Material im 3 D Druck so stabil gewählt werden kann. Muß mal forschen.
Gruß Sönke
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
3D Druck kannst du ja online abwickeln, aber es ist wohl sinnvoll, eine 3D Zeichnung in Form einer STL Datei zu haben/senden. Wenn die das erst erstellen müssen, wird es sicher deutlich teurer...
Posts: 360 Likes: 2
Hallo Jürgen, was heist teurer? Ich kann keine Dateien erstellen, wollte eine Lamelle hinschicken und zwei Klons zurück bekommen...
Gruß Sönke
das weiß ich nicht, kannst ja mal bei ein paar Anbietern anfragen, ob die ein Muster vermessen und eine Zeichnung davon anfertigen können/wollen.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Im ORF hat das mal jemand angeboten. Keine Ahnung ob der 3D-Scanner hat.
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Sönke, frag doch mal den Micha Eckstein. Ansonsten kannst du doch wirklich Plattenware nehmen und dort Metallstifte einsetzen. Die sieht man doch eh nicht mehr.
Posts: 360 Likes: 2
Gruß Sönke
Hallo Rainer,
Ich weiß auch nicht ob das Material im 3 D Druck so stabil gewählt werden kann. Muß mal forschen. Das dürfte doch das kleinste Problem darstellen, Metallzäpfchen kann man doch gleich mit einlaminieren! Wenn es so ist wie Du beschreibst, würde ich ein Grundgerippe aus Messingstäben zusammen löten, und dann die Fläche laminieren, schleifen und lackieren. So erreichst Du eine optimale Festigkeit. Dünne Messingstangen (mit und ohne Gewinde) gibts im Baumarkt, Karosserie-Rep.-Kits ebenfalls. Ne andere Möglichkeit wäre evtl das ganze aus Messing- oder Alublech mit auszusägen und zu lackieren. Dünne Bleche gibts ebenfalls im Baumarkt.
2 members (WoMoG, HorstPritz),
468
Themen44,273
Posts671,951
