Posts: 74 |
300 GD Baujahr 1985, kurzer Radstand
anscheinend ist beim Umbau meiner Hecktür
die Scheibenwaschanlage nicht umgerüstet worden.
1. Wisst Ihr wie die Leitung von vorne nach hinten liegt ?
Pumpe vorne funktioniert, das Wasser läuft aber irgendwo hin ..
2. Was brauche ich um das hinten nachzurüsten ?
Düse, wie befestigt ?
Schlauch lege ich mit in den Riffelschlauch, rüsten gerade den Riffelschlauch nach....
danke für Hilfe
actros1969
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Schau mal, ob vorne das Rückschlagventil im Arsch ist. Da ist ein Gummischlauch drin, auf den das Gehäuse geclipst ist. Wenn das nicht mehr fest genug ist, drückt das WiWa unter dem Gummi durch und läuft in den Lüfterkasten. Haube auf, wischen und dann hast es evtl schon. Kostet neu nicht die Welt, 2 Kabelbinder tun es aber auch.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, 1. Wisst Ihr wie die Leitung von vorne nach hinten liegt ?
Pumpe vorne funktioniert, das Wasser läuft aber irgendwo hin .. üblicherweise links am Dach entlang 2. Was brauche ich um das hinten nachzurüsten ? Geduld  Einfach geclipst Schlauch lege ich mit in den Riffelschlauch Wozu? Die Düse sitzt normalerweise in der Säule...
Posts: 74 |
Hallo dapo,
Hat jemand ein Foto vom Sitz der Düse?
Danke Actros1969
Hallo Actros1969, Hat jemand ein Foto vom Sitz der Düse? Meinst Du, wo sie sitzt? ->  , dann oben auf "Bilder" klicken  Oder vom Ausschnitt im Blech?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
