Page 23 of 28 1 2 21 22 23 24 25 27 28
LOL, ist denkbar, die Unterhaltskosten der H1 sind geradezu Legendär.
W&E
Und in China verkauf(t)en sie sich so schlecht, dass die Fertigung dort auch schon wieder eingestellt worden ist....
Und ich werde - genau wie es geplant war - meist mit 2Hi fahren, mit dem schweren Anhänger bei mäßigen Straßenzuständen mit 4Hi Ft, bei Schnee und steilen Bergstraßen je nachdem 4Hi Ft und hinterer Sperre oder 4Hi Pt. Und für ganz besondere Streckenteile habe ich immer noch 4Lo Pt + Sperren
Passt! Und mit dieser Philosophie (und vielleicht zusätzlichem Ölkühler!) sollte das VtG doch ein paar hunderttausend Kilometer halten!
Gruß aus Kärntistan
Wolfgang
die HMMWV`s haben definitiv keinen 2H im 218 oder 242
>Transfer case shift lever is used to select vehicle driving range, “L” (low range), “N” (neutral), “H” (high range), and “H/L” (high lock range).<
nsncenter.co.uk/Library/HMMWV
OPERATOR’S MANUAL.pdf
W&E
Mein 242HD hat jetzt aber 2Hi beer dafuer staub Birol 1st
ad H1: teuer vor allem ist die "militärische Preisliste". Und die Gewichtszunahme durch alle möglichen Schutzkomponenten bzw. der Alpha statt dem braven alten Kammermotor überfordern das Konzept. Wenn Du die US-Foren durchstöberst: Es gibt Leute, die haben fast keine Probleme und andere, die basteln dauernd.
ad Gewicht: Der H1 war ursprünglich auf 4,5to Gesamtgewicht ausgelegt, der Zoff beginnt darüber. Welches Einsatzgewicht hast Du in der Praxis?
Die berichteten Ärgernisse sind überwiegend Temperaturprobleme - da hilft der Kühler sicher - das Leersaugen des VG durch nicht mehr soo tolle Abdichtung zum Getriebe hin, und gelängte Ketten. Vernünftig fahren und auf ungewöhnliche Geräusche/Vibrationen rasch reagieren wird die halbe Miete sein
W&E
Es sollten nicht mehr werden als 3,5 t.......
Accepted!
Gibts bei mir nicht, aufgelöste Bauweise, maschinenbaulich korrekt ausgeführt...
Und: ich fahre wos geht mit 2Hi, schaue seeehr oft in den Rückspiegel, habe das Radio meist ausgeschaltet, horche ärger als die stalinistischen Spione und habe Übung im Registrieren von ungewöhnlichen Vibes.
Aaaber: man findet im Netz Unmengen an Tutorials über das Wechseln der Ketten...sind da einfach so viele im Einsatz - oder müssen die so oft gewechselt werden? Gibt es Berichte über min/max Lebensdauer?
Würde gerne wissen:
Wolfgang der Landgurker
Es sind beinahe unendlich viele Millionen davon auf der Straße.
W&E
Zum Thema Kette und doch off topic:
Ein guter Freund ist Schmied und macht unter anderem unkonventionelle Damast-Messer. Ich habe ihm meine ausgelatschte Kette gegeben und er hat das:
Daraus gemacht.
Wenn man den richtigen Lichteinfall hat, sieht man auch das:
bzw das:
Ohne besonders fantasiebegabt sein zu müssen, erkannt man die Laschenform der Kette.
Geil, oder?
Das wird mein Haus- und Hofmesser in der Landgurke!
Mehr Bezug zum Fahrzeug kann es fast nicht mehr haben...
Aus Karintistan:
Wolfgang, der "schneidige" Landgurker :-)
cool - sozusagen ein Hy-Vo-Knife ...
W&E
Genau!
stardefender
stardefender
Moers
20,740,219 Hertha`s Pinte
8,170,172 Pier 18
3,893,082 Auf`m Keller
3,850,884 Musik-Empfehlungen
2,851,686 Neue Kfz-Steuer
2,821,349 Alte Möhren ...
2 members (GW350, VoBi), 730 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,865
Members10,164
