Seite 2 von 2 1 2
Soenke Offline OP
Denke auch, Blech ist am einfachsten, notfalls bespachtelt für das Profil. Alu wäre leichter zu bearbeiten, bei Niro der Stift stabiler...
Metallguß habe ich heute nach einem Gespräch mit einen Reproduktions-Gießer verworfen...Wir zu schwer und einen 1,5mm dicken Stift bekommt man ohne Druck, nur mit Gießen nicht hin.
Werde aber vorher nochmal 3D Leute befragen.
Gruß Sönke
Ach, sag das doch gleich :-))
Dann wird ein 2mm Alublech wohl das einfachste und leichteste sein. Stirnseitig(vermutlich) mit 1,5mm anbohren, dann ein 1,5mm2 Kupferkabel abisolieren und diese ca. 1,4mm dicken Drähte einkleben, fertig.
Das 3D Kram mit 1,5mm dünnenen Stiften wird zu empfindlich sein.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Soenke Offline OP
In 2mm Stirnblech 1,5 mm bohren? Und fertig?
Ich bin wohl doch ein Grobmotoriker ... Aber vom Prinzip eine gute Idee
Danke
Gruß Sönke
son Ding ist doch schnell in sketchup gezeichnet, wenn das exportierte stl File beim 3D Drucker gut funzt, ist das eine schnelle, reproduzierbare Lösung. Ich habe das aber so (online) noch nicht gemacht - beim Anbieter fragen & probieren...
Soenke Offline OP
Danke für alle Anteilnahme und die Ratschläge, es hat einigermaßen funktioniert die Lamellen aus dem Vollen zu schnitzen...
Gruß Sönke
Seite 2 von 2 1 2
Ansgar
Ansgar
Kreis Viersen, NRW
17,789,452 Hertha`s Pinte
7,452,617 Pier 18
3,519,759 Auf`m Keller
3,371,759 Musik-Empfehlungen
2,532,698 Neue Kfz-Steuer
2,357,068 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 434 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,255
Themen44,279
Posts672,031
Mitglieder9,908
