Seite 2 von 2 1 2
Soenke Offline OP
Denke auch, Blech ist am einfachsten, notfalls bespachtelt für das Profil. Alu wäre leichter zu bearbeiten, bei Niro der Stift stabiler...
Metallguß habe ich heute nach einem Gespräch mit einen Reproduktions-Gießer verworfen...Wir zu schwer und einen 1,5mm dicken Stift bekommt man ohne Druck, nur mit Gießen nicht hin.
Werde aber vorher nochmal 3D Leute befragen.
Gruß Sönke
Ach, sag das doch gleich :-))
Dann wird ein 2mm Alublech wohl das einfachste und leichteste sein. Stirnseitig(vermutlich) mit 1,5mm anbohren, dann ein 1,5mm2 Kupferkabel abisolieren und diese ca. 1,4mm dicken Drähte einkleben, fertig.
Das 3D Kram mit 1,5mm dünnenen Stiften wird zu empfindlich sein.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Soenke Offline OP
In 2mm Stirnblech 1,5 mm bohren? Und fertig?
Ich bin wohl doch ein Grobmotoriker ... Aber vom Prinzip eine gute Idee
Danke
Gruß Sönke
son Ding ist doch schnell in sketchup gezeichnet, wenn das exportierte stl File beim 3D Drucker gut funzt, ist das eine schnelle, reproduzierbare Lösung. Ich habe das aber so (online) noch nicht gemacht - beim Anbieter fragen & probieren...
Soenke Offline OP
Danke für alle Anteilnahme und die Ratschläge, es hat einigermaßen funktioniert die Lamellen aus dem Vollen zu schnitzen...
Gruß Sönke
Seite 2 von 2 1 2
MarcusD
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
17,841,266 Hertha`s Pinte
7,467,851 Pier 18
3,526,800 Auf`m Keller
3,383,606 Musik-Empfehlungen
2,538,633 Neue Kfz-Steuer
2,369,213 Alte Möhren ...
0 members (), 270 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
