Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
heute habe ich den Kühlschrank befestigt. Dieser wird von innen gegen den Ausschnitt in der Küche verschraubt. Wie sich das der Hersteller vorstellt ist mir unbegreiflich. Ich brauche ja ein paar mm Luft, damit der Kühlschrank in die Öffnung geschoben werden kann. Das heißt aber, daß ich den Kühlschrank nicht kraftschlüssig verschrauben kann, da ja sonst die Außenwand beidseitig auseinander gezogen werden würde. Da ich die Tür umgebaut habe, damit sie nach links aufgeht, brauch ich links wegen der Tür zum Schrankausschnitt 9mm Platz. Rechts habe ich 4mm Luft gelassen. Würde der Kühlschrank rechts anliegen und links wäre Luft, das würde doof aussehen. Genau um dieses Maß habe ich dann "Distanzplatten" gemacht. Die rechten mit 4mm habe ich an der Küche angeschraubt, die linken mit 9mm müssen "eingefädelt" werden nachdem der Kühlschrank eingeschoben ist. Die stirnseitige Spaxschraube dient zum einfädeln und wird nach dem Verschrauben des Kühlschranks entfernt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418211ua.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418212yy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418213dc.jpg) Das erste Türchen ist auch verbaut. Lt. Hersteller müssen die Türen/Klappen von innen mit diesen sakrisch teuren "Krampen" befestigt werden. Blöd, daß es diese Türen nur bis 40mm Wandstärke gibt. Meine Wände haben 53mm, somit ist ein Befestigen mittels dieser Krampen nicht möglich, da sie beim anziehen zur Seite kippen weil der Türrahmen ja vertieft im Wandausschnitt sitzt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418214fl.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418215tl.jpg) In diese Nut soll die Schraube eingedreht werden die dann die "Krampen" halten ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418216ru.jpg) Die Türprofile haben noch eine größere Nut (neben der mit dem Bleistift) in die später ein Gummiabdeckprofil eingesetzt werden kann damit der Rest vom Türausschnitt verdeckt wird. Wahrscheinlich paßt dieses Gummiprofil so gut wie die Krampen bei meinen dicken Wänden ;-/ Also mußte wieder was getüddelt werden. Aus Senkschrauben M6x120 habe ich mir eine Art "Zuganker" gemacht mit dem die Tür-mit reichlich Dichtmasse versehen-an die Wand gezogen wird. Die Tür hält, so hoffe ich, dann auch nur geklebt. Der Kopf wird von unten abgedreht auf eine Stärke von 1,5mm. Danach wird ein 2-Kant angefräst mit SW 7mm. dann werden die Ecken am Schleifbock abgeschliffen und schon paßt das Ding in die Nut und der Türrahmen kann montiert werden. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418217ok.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418218df.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418219sc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28418220sj.jpg)
Vor kurzem hatte ich ja schon 2 Möbel-Klebeversuche gemacht mit dem Kleiberit 303.0 D3 PVAC-Leim und einem Würth D4 PUR-Leim. Der Kleiberit klebt mir nicht gut genug, der Würth schäumt zu sehr nach, überschüssiger Kleber ist auch ziemlich schlecht zu entfernen im Gegensatz zu dem Kleiberit. Ich benutze künftig ausschließlich den Ponal PUR-Leim, hatte ich mir diese Woche zugelegt und kostet auch 30% weniger wie der von Würth. Klar ist die gezeigte Beanspruchung eher selten, aber der Ponal hielt am besten und hat auch die oberste Schicht vom Multiplex heraus gerissen https://youtu.be/vLImif0D6BQDen Lappen mit dem ich überschüssigen Leim abgewischt habe, habe ich 2 Tage in Wasser gelegt um zu sehen ob er trotzdem aushärtet: macht er, und zwar perfekt! ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427774rv.jpg) Zur Abwechslung mal was richtig unerfreuliches und ein weiterer Grund warum ich am liebsten alles selber mache. Ich hatte mir vom Hersteller meiner Sandwichplatten vor einer Weile die Eingangstür machen lassen. Heute wollte ich sie einbauen und schaue mir das ganze glücklicherweise vorher genauer an. Die Tür hat eine 3-fach Verriegelung, also mittig sowie oben und unten. Nun war es so, daß das untere Schiebestück zu weit nach unten ging, also ich hätte gar nicht verriegeln können da das untere Schiebestück vorher auf dem Boden aufgesessen wäre. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427775bm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427776ku.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427777bw.jpg) Das obere Schiebestück ragte zwar nicht über den Rahmen hinaus, lies sich aber nicht weit genug einfahren damit ich die Tür hätte öffnen können. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427781is.jpg) Wenn ich nicht genau wüßte, daß ich 3 Monate auf eine neue Tür warten müßte, hätte ich denen die 1200.-€-Tür am Montag auf den Hof geschmissen. :-( Also blieb mir nix anderes übrig als den Pfusch zu richten. Unten habe ich das Blechprofil welches an das Schiebestück geschraubt wird um 15mm gekürzt, die vorhandene Bohrung zugeschweißt und neu gebohrt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427778vb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427779xh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427780ip.jpg) Oben habe ich das Schiebestück abgeschliffen damit sich die Tür öffnen läßt ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427781is.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427783go.jpg) Das Klemmprofil mit dem die Türfüllung in den Rahmen geschlagen wird ist in den Ecken nicht richtig montiert, d.h. die "Widerhaken" des Profils halten dort die Füllung nicht im Rahmen. Eine zerstörungsfreie Demontage ist durch die Widerhaken im Klemmprofil nicht möglich. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28427784pv.jpg) Das Abdeckblech des Verriegelungsmechanismus hatte messerscharfen Kanten. Da man auf dem blanken Alublech jeden Fingerabdruck sieht werde ich es zusammen mit der Resttür lackieren. Am Montag wird sie eingebaut
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Klar ist die gezeigte Beanspruchung eher selten, aber der Ponal hielt am besten und hat auch die oberste Schicht vom Multiplex heraus gerissen https://youtu.be/vLImif0D6BQIm Vergleich dazu würde ich ja gerne mal ganz normalen Ponal Weißleim sehen. Mein Vater nimmt übrigens Knochenleim,für besondere Beanspruchungen.
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Weissleim ist doch Knochenleim?
Ganz klar - Kleben. Das verteilt die Last gleichmäßig auf die Platte. Sind deine Aufsteller so stark?
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
die haben das Problem nicht ... ich kenne auch kaum ein Womo mit nem Gasfederdings an der Eingangstüre ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28439120pc.png)
Ich meine nicht die Eingangstüren, da habe ich GFK. Mir geht's um die kleinen Türen/Klappen. Da haben die auch 0,8mm Alu.
Ganz klar - Kleben. Das verteilt die Last gleichmäßig auf die Platte. Sind deine Aufsteller so stark? 75N
Weissleim ist doch Knochenleim? Nein,ganz und garnicht. Knochenleim wird,im Wasserbad, aufgekocht. Das stinkt erbärmlich. Weißleim ist ein Harz-Wassergemisch, wobei ich den Kaltleim meinte: https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltleim
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
