#648800 06/03/2017 16:30
Guten Tag
Ich möchte meinem G BFGoodrich AT's gönnen. In meinem Fahrzeugschein sind sowohl 235/70 r15 und 255/75 r15 sowie 10x15 eingetragen.
Da es die BFGs in diesen Dimensionen leider nicht gibt, würd ich gerne 235/75 r15 auf meine 7jx15 Alufelgen montieren.
Weiss jemand ob das geht?
(Laut Strassenverkehrsamt werden geringe Abweichungen von den freigegebenen Dimensionen toleriert, sofern diese mit den ETRTO-Normen kompatibel sind.)
Besten Dank für eure Hilfe! smile
Cuculus
C
C Offline
Hallo Cuculus,
die Größe 255/75 R 15 wurde quasi durch 31x10.5 R 15 ersetzt, in dieser Größe gibt es auch den BFG AT.
Mit ganz viel Glück trägt der Reifen dann noch eine Doppelkennzeichung (beide Größen sind draufgedruckt), dann ersparst Du dir eine Eintragung beim TÜV.
Falls nicht müßtest Du die neue Größenbezeichung dann halt doch eintragen lassen.
Zu dem 235/75 R 15 kann ich nichts beitragen.
Munter bleiben
Cord
solang man irgendwoher eine Freigabe in Papierform hat reicht es aus die mitzuführen (natürlich passend zur Felge und noch besser zum Fahrzeug).
Man muss keine Reifen mehr eintragen! Die Ämter lassen sogar bei neuem Fahrzeugschein alles weg und schreiben nur noch eine Größe rein wenn vorher mehrere
drin standen.
Ich bin der Meinung das alle genannten Größen gehen müssten. Bester Ansprechppartner ist ein vertrauter TÜV'ler - ich hab da einen über die Jahre kennengelernt
der seine Arbeit ordentlich macht und nicht gleich die Hände über den Kopf schlägt laugh seitdem geh ich nur noch zu dem.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beim Kauf meines Gs waren auf den Alufelgen bereits 255/75 R15 drauf. Ich empfand die Lenkung aber als extrem schwammig. Zudem hatte auch die Servolenkung recht mühe.
Bei den aktuell montierten 205R16 Winterreifen (auf Stahlfelgen) sieht dies schon anderst aus...
Deshalb intressiere ich mich für die 235er, zumal sie ja bei der Motorleistung stimmiger sein sollen.
Oder liege ich damit etwa falsch? Fährt hier jemand den BFG AT 31x10.5R15 auf seiner Kiste?
Leider wurde mir diese Ehre noch nicht zuteil wink
Cuculus
Hallo Cuculus,
bin von der Originalbereifung Goodyear Wrangler 255/75 R15 nach rund 36000 km wegen Höhenschlag und Standplatten umgestiegen auf die BFG AT 31x10.5 R15.
Ergebnis nach 60.000 km und vielen bösartigen Felsspitzen im Gebirge:
Tatsachen
Profil und Flanken tadellos, nirgends Risse, in den Profilvertiefungen noch die Entgasungszipfel aus der Produktion ...
Spurtreu, kein Gewackel am Lenkrad, Laufgeräusch naturgemäß etwas deutlicher, aber nicht unangenehm und für das Auto 'stimmig'.
Eindrücke
werden im Lauf der Zeit härter und nutzen sich (wohl daher) kaum ab.
Sehr geringe Neigung zur Sägezahnbildung am Profilrand, sehr guter Universalreifen mit markanter, aber nicht übertriebener Erscheinung.
Die Servolenkung hat wegen des gröberen Profils weniger Arbeit.
Vorsicht
Bei nasser Fahrbahn gaaaaaaanz sachte in die Kurve fahren, im Schnee hat das M&S- Zeichen eher Symbolcharakter.
Fazit
Der und kein Anderer - jederzeit wieder.
Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
ich kann nicht sagen, daß sich die Lenkung schwammig anfühlt. allerdings fahre ich auch etwas mehr Luftdruck als vorgesehen.
Besten Dank für eure Antworten! smile
Kann mir jemand was zum erhöhten Spritverbrauch im Vergleich zu den aktuell aufgezogenen 205R16 sagen?
Was mich ebenfalls ein wenig verwirrt: Die grösse 31x10.5R15 wird oft mit 265/75 oder gar 267/75 "übersetzt", so z.B auch bei Mayerosch
Was stimmt nun?
Cuculus
Ich bin der Meinung die 31er kommen einem subjektiv breiter vor. Sehen schon sehr breit aus.
Diese Übersetzungen sind meist nur ungefähr. Dak kommt dann das was du oben geschrieben hast
zum Tragen mit der geringfügigen Abweichung.
Gruß Christopher
463.320
463.248
wenn man 10,5 Zoll in mm umrechnet, sind das 266,7mm (gerundet 267mm). Also entspricht ein 31x10,5R15 eigentlich einem 265/75R15.
Praktisch wird aber der 255/75R15 und der 31x10,5R15 als -innerhalb der üblichen Toleranzen- gleich angesehen, Abweichungen nach oben und unten gibt es aber immer.
Fulda htte früher sogar drei Bezeichnungen nebeneinander (übereinander) auf der Karkasse stehen:
255/75R15
31x10,5R15
10R15
D
D Offline
Das Fulda Gutachten zu dem 31x10,5R15 für den 460ger hab ich, aber das gibt es glaub ich auch überall anderswo...
Ich hab die nicht eintragen lassen müssen, jedoch das Gutachten immer im Fahrzeug dabei.
G-rüsse - Burkhard .
allradandy
allradandy
Landkreis Esslingen
20,442,553 Hertha`s Pinte
8,061,889 Pier 18
3,818,972 Auf`m Keller
3,752,990 Musik-Empfehlungen
2,775,765 Neue Kfz-Steuer
2,727,536 Alte Möhren ...
0 members (), 275 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
