Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
zur der Thematik mit den beheizten Matrazenunterseiten habe ich mir folgendes überlegt: zwischen Bettrost und Boden sind etwa 20mm Luft. Der Warmluftschlauch kommt bei mir in Fahrtrichtung rechts direkt unten auf Höhe des Alkovenbodens raus. Beidseitig an der Außenwand mache ich jetzt einen "Kasten" welcher zum Boden 20mm Spalt hat. Da rein lege ich ein HT-Rohr in das ich den Warmluftschlauch blasen lasse. In dieses HT-Rohr mache ich in Längsrichtung 2 Schnitte mit etwa 30mm Abstand und einen quer dazu. Wenn ich das Rohr jetzt an der Stelle erwärme, kann ich das Material nach innen drücken wodurch eine Art "Ausströmer" entsteht. Das Rohr wird nun so in den rechten Kasten gelegt, daß es die Warmluft durch den Spalt des Kastens der Matrazenunterseite entlang bläst. Nach dem HT-Rohr bläst das lauwarme Lüftchen dann wieder in einen Schlauch der vorne den Alkovenschrank "beheitzt". So weit die Theorie :-) Der "Kasten" besteht im Prinzip nur aus einem senkrechten Brett und einem "Deckel". Das senkrechte Brett wird mit Al- Winkeln verschraubt, für den Deckel klebe ich einen Winkel an die Wand. Für den korrekten Abstand der Winkel zur Wand habe ich mir eine "Lehre" gemacht ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28532327qm.jpg) Gewindeschneiden und Winkel anschrauben: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28532328xq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28532331sr.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28532333fl.jpg) Das rechte, senkrechte Brett: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28532334uy.jpg) Das HT-Rohr wird die Tage wie oben beschrieben bearbeitet. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28532335yl.jpg)
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt dass du ein Genie bist. 😉
Ein Genie bin ich mit Sicherheit nicht, dafür muss ich zu lange überlegen  Hast du vielleicht eine Idee wie ich MTs auf das Auto kriege? In 245/75-17 gibt's nix lieferbares. 265/70-17 wird wohl zu eng bei den Zwillingen. Eigentlich wollte ich ja die Reifen demontieren und die Felgen aufhübschen, die sind vom Vorgänger ganz vom Salz angefressen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28525312jg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28525313zw.jpg) Längere Radbolzen und Distanzscheiben wären eine Möglichkeit, aber mir rennt die Zeit davon...
Heute habe ich versuchsweise die 2 LED-Beleuchtungskreise aufgebaut, ich finds ne feine Sache :-) https://youtu.be/7yQ2rkq8CK4Über den Fahrerhaustüren kommen weiße LED-Bänder hin, werden auf die Innenbeleuchtung geklemmt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561907dt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561908pd.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561909ou.jpg) Da ich vor dem Urlaub nicht mehr zur Fahrwerksoptimierung komme, unterlege ich jetzt mal versuchsweise die Achse (sofern die Stoßdämpfer mitmachen) und lasse mir längere Federbügel machen. Da die Räder schon ab waren habe ich versucht, die salzzerfressenen Alus aufzuhübschen. Dazu habe ich mir einen Adapter zum Aufspannen der Felgen gebaut, leider geht das Aufhübschen nicht so einfach. Die 3 Stahlfelgen lasse ich sandstrahlen und lackiere sie. Ob schwarz oder silber weiß ich noch nicht. Der Klarlack der Alus geht dermaßen schlecht ab, da überlegt man sich neue Felgen zu kaufen., Ich habe versucht mit Backpulver zu strahlen, das geht aber zu lange und polieren muß man sowieso auch noch. Bis neue allerdings hier sind dürfte das Stück Alufelge bei über 500.-€ liegen, es sind 4 Stck. drauf und incl. Reserverad 3 Stahlfelgen. Ich bin am überlegen ob ich sie strahlen lasse und dann silber lackiere, allerdings muß ich dann auch die Abdeckkappen der Radnaben lackieren. Ursprünglich wollte ich ja neue MT-Reifen drauf machen, leider gibts nix brauchbares in 245/75-17, ....da muß ich noch etwas drüber nachdenken. Die Reifen haben einige Beschädigungen, die Profiltiefe ist fast neuwertig. Ich weiß noch nicht was ich mache... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561900mj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561901an.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561902bm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561903qk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561904tc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561905du.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28561906dv.jpg)
Wieso sind die Felgen so teuer? Glaub der Jürgen hat kaum mehr als 100€ für den Versand seiner AEVs aus den USA bezahlt.
An den Reifen bin ich dran...
Zur Not bestellst halt in den Staaten wenn es denn unbedingt MT sein sollen und AT nicht ausreichen.
2 members (Hartwig, 1 unsichtbar),
144
Themen44,384
Posts675,483
