Page 3 of 3 1 2 3
für zukünftige Spiegelheizer hier noch eine andere Variante, ohne über den Türgummi zu gehen.
Idee von Christian mit der durchbohrten Gelenkkugel wurde dankend verwendet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Kabel wird innen an der "Versorgungsleitung" für die Fensterheber geführt.
[Linked Image von landylink.de]
Randy #646 14/01/2006 11:24
Literat
Literat
hmm, son loch in der tuer sieht natuerlich n bisschen seltsam aus, wenn die schrauben von hinten mit mutter festgezogen werden, kann man da nich die obere hohlbohren und dadurch gehen?
saeh etwas schnittiger aus ...
mfg,
stephan
steph4n #647 14/01/2006 11:39
schon richtig, aber wie fixierst du die schraube von außen, wenn das kabel durchgeht??
durch die aufnahmeplatte ging auch nicht, da das kabel innen an der falschen stelle rauskommt (hab ich auch erst beim verbauen gemerkt).
Randy #648 16/01/2006 14:45
Grüezi!
Hallo Jörg!
Na dann hat ja doch alles geklappt! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Dann mal gute Fahrt!
Christian
Randy #649 16/01/2006 14:55
Literat
Literat
ich dachte halt die muttern, die auf bild 3 zu sehen sind werden mit den fehlenden Schrauben von Bild 4 verschraubt. wenn man die am mitdrehen hindert kann man die schraube ja festziehen.
mfg,
stephan
steph4n #650 17/01/2006 09:00
ich hatte auch das problem mit der pollin folie das die spiegel schonmal wegplatzten und schiebofski umsatz. da ich eh zwei folien flächig von hinten verklebt hatte wurden die beiden folien einfach in reihe geschaltet. die kabel kann man - auch wenns etwas mühe macht - fast unsichtbar im spiegelarm nach innen führen.
grüsse
nimm das Leben nicht zu ernst,
denn Du kommst da eh nicht lebend raus.
Page 3 of 3 1 2 3
Rudimann
Rudimann
Westmünsterland (Rhede)
20,707,745 Hertha`s Pinte
8,163,878 Pier 18
3,889,648 Auf`m Keller
3,842,366 Musik-Empfehlungen
2,847,554 Neue Kfz-Steuer
2,814,293 Alte Möhren ...
0 members (), 404 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
mikepiller
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,798
Members10,161
