#649061 15/03/2017 08:58
Adamski Offline OP
Hallo allerseits,
ich habe folgende Probleme, die Schalterbeleuchtung funktioniert nicht bei allen Schaltern und beim Wahlhebel der Automatik.
Man konnte durch leites "Draufklopfen" dieses Problem beheben. Jetzt geht das nicht mehr, die Anzeige der Automatik bleibt dunkel.
Wie komme ich an die Kontakte der Schaltkulisse und kann man da die Leuchtmittel auswechseln falls diese defekt sind?
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Prinz Valium
Prinz Valium
Ab wann war denn die beleuchtet?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Adamski Offline OP
keine Ahnung ab wann, miener ist Bj. 08/1995
G320 lang M104.996
Online Content
demontiere die Wählhebelverkleidung, ziehe Lampenfassung raus, ersetze das Leuchtmittel und baue alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.
Adamski Offline OP
hallo,
hebe mir schon fast gedacht, das es so oder ähnlich gemacht wird!
gruß und danke
G320 lang M104.996
Prinz Valium
Prinz Valium
Oh,dann muss ich auch mal schauen.....
W463.248, G500,2002
C
C
Frage in die Runde
Sind beim G Bj. 2002 die Luftduschen eigentlich beleuchtet?
Bei meinem Bj. 1994 W 124 sind sie es und mich wundert gerade, dass die im fast 10 Jahre späteren teuren G55 nicht leuchten. Kann das sein oder auch einfach nur defekt?
Christian
G 55 Bj.02, S 124 Bj. 94, Toyota HZJ 78, BMW R 75/5 Bj. 73
ich habe vor ein paar Jahren mehrere defekte Schlalterglühlampen bei 2 G's Bauj.90 und 92 gewechselt, ist natürlich ne kleine Fieselarbeit aber es ging recht gut,
die Glühlampen hab ich mir bei Conrad besorgt: https://www.conrad.de/de/micro-gluehlaempchen-6-12-v-klar-barthelme-inhalt-1-st-727091.html
G' ruß,
Mike !!!
Adamski Offline OP
hallo Christian,
bei meinem G vom Bj 95 sind die "Luftduschenregler" nicht beleuchtet,
der Lichtschalter auch nicht nur in der Mitte des Schalters wenn man die Nebelschlußleuchte aktiviert.
Gruß Adam
G320 lang M104.996
Adamski Offline OP
so, leuchtmittel gewechsel, das birnchen befindet sich im bereich "P"
einfach den kabeln folgen...und die fassung schräg nach unten rausziehen.
G320 lang M104.996
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
