#649069 15/03/2017 12:50
Spricht etwas dagegen die Dichtungen MUC4299 welche an der Spritzwand montiert sind und nicht hinter die Lüftungsklappen geklebt auch bei einem Defender Baujahr 1998 zu verwenden ?
Ist vielleicht schonmal behandelt worden, ich habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Herzlichen Dank an Alle
Asmus
Das kann man so machen. Die Exmod Defender haben die Series Lüftungsklappen Gummi's
Passt ! Vielen Dank
Die originale Schaumstoffdichtung verbackt über den Winter immer so dass man die Lüfterklappe im Frühjahr nicht mehr aufbekommt ;-)
Asmus
Und das Beste ist: mit den Series - Dichtungen regnet es nicht mehr rein.
Das Licht am Ende des Tunnels sind die Scheinwerfer des entgegenkommenden ICE...
Imho spricht nix dagegen, aber vieles dafür. Vor allem das sie wirklich dicht hält.
Gruß Rainer
Erstamal Danke an alle. Teile sind da. Noch eine Frage an Rainer: Womit hast Du die Dichtungen an der Spritzwand verklebt?
Asmus
Huch, schon gefühlte hunderte Jahre her - ich vermute ich habs mit wärmebeständigem Pattex verklebt. Den Kleber hatte ich früher dosenweise und vielfach verwendet.
Gruß Rainer
Germanys Next Top Mechanic
Dünne Raupe schwarzes Sika auf die Dichtungen, einlegen und dann Klappen schliessen, kontrollieren ob nichts verquetscht ist und dann Klappen 2Tage nicht anfassen
Nochmal danke schön. Morgen hab ich frei, dann geht es los.
Asmus
bondgirl
bondgirl
München
20,306,264 Hertha`s Pinte
8,004,954 Pier 18
3,775,079 Auf`m Keller
3,713,415 Musik-Empfehlungen
2,738,773 Neue Kfz-Steuer
2,695,496 Alte Möhren ...
0 members (), 499 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,622
Members10,104
