Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
Hallo allerseits,
ich habe folgende Probleme, die Schalterbeleuchtung funktioniert nicht bei allen Schaltern und beim Wahlhebel der Automatik. Man konnte durch leites "Draufklopfen" dieses Problem beheben. Jetzt geht das nicht mehr, die Anzeige der Automatik bleibt dunkel. Wie komme ich an die Kontakte der Schaltkulisse und kann man da die Leuchtmittel auswechseln falls diese defekt sind?
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Ab wann war denn die beleuchtet?
Posts: 523 Likes: 1
keine Ahnung ab wann, miener ist Bj. 08/1995
G320 lang M104.996
Posts: 7,375 Likes: 56
Posts: 7,375 Likes: 56 |
demontiere die Wählhebelverkleidung, ziehe Lampenfassung raus, ersetze das Leuchtmittel und baue alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.
Gruß Thomas
Posts: 523 Likes: 1
hallo,
hebe mir schon fast gedacht, das es so oder ähnlich gemacht wird!
gruß und danke
G320 lang M104.996
Prinz Valium
Prinz Valium
Oh,dann muss ich auch mal schauen.....
Posts: 36 |
Frage in die Runde
Sind beim G Bj. 2002 die Luftduschen eigentlich beleuchtet?
Bei meinem Bj. 1994 W 124 sind sie es und mich wundert gerade, dass die im fast 10 Jahre späteren teuren G55 nicht leuchten. Kann das sein oder auch einfach nur defekt?
Gruß Christian
G 55 Bj.02, S 124 Bj. 94, Toyota HZJ 78, BMW R 75/5 Bj. 73
Posts: 523 Likes: 1
hallo Christian,
bei meinem G vom Bj 95 sind die "Luftduschenregler" nicht beleuchtet, der Lichtschalter auch nicht nur in der Mitte des Schalters wenn man die Nebelschlußleuchte aktiviert.
Gruß Adam
G320 lang M104.996
Posts: 523 Likes: 1
so, leuchtmittel gewechsel, das birnchen befindet sich im bereich "P" einfach den kabeln folgen...und die fassung schräg nach unten rausziehen.
G320 lang M104.996
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
