Hallo, bei meinem 460-er G, Bj. 1985 geht vorne die Scheinwerferreinigungsanlage nicht. Die Pumpe scheint die Grosse der Pumpen an der Seitenwand im Motorraum zu sein ? Dies bekommt jedoch keine Ansteuerung über das Kabel, kommt die vom Lenkstockhebel aus ? oder gab / gibt es da noch einen Schalter ?) danke für Hilfe actros1969
hier noch ein Foto !
Im 463 ist das ein seperater Schalter...
Gruß Christopher 463.320 463.248
Wo sitzt der beim 463 er ? Actros1969
Beim 460 war bis FgNr 024323 ein separater Schalter verbaut. Danach ging die Waschanlage mit der Scheibenwaschanlage an, wenn das Licht eingeschaltet war. Beim 463 dann wieder separat, was ich persönlich erheblich besser finde.
Grüße DaPo Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Dein Wissen ist einfach unglaublich....
Gruß Sönke
Ich weiß nur, wo es steht
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
1,418
1 members (roverdoc ),
445
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Posts675,901
Most Online1,525Sep 24th, 2025
