Seite 2 von 3 1 2 3
moin,
der Lüfter wird von einer Riemenscheibe und einem KRiemen angetrieben und du kannst das Lüfterrad im Stand drehen ?
Ich habe das gerade überprüft und es ist genau so wie Du es beschreibst. Lüfter wird über Riemen getrieben. lässt sich aber von Hand frei drehen.
Grüße Uli
dann kannst du den Temperaturschalter, den es in einem der Kühlerschläuche geben wird , durch einen Schalter im im Fahrerhaus überbrücken und somit den Lüfter bei Bedarf von Hand einschalten
Hallo Jürgen,
besten Dank... ich suche mal dannach und schicke ein Bild wenn ich mir nicht ganz sicher bin.
Grüße Uli
Also... die drei Möglichkeiten habe ich gefunden.
Ein ??? sitzt direkt im Schlauch der vom Motor zum Kühler führt. Ich denke so rum ist es weil es der oben liegende Kühlerschlauch ist...
Die anderen beiden sitzen dann am Motorblock wo der Kühlwasserschlauch rauskommt.
Ich hoffe das ist irgendwie verständlich. Mir fehlen bei Elektrik und co einfach die Vokabeln..
Grüße Uli
Hallo Uli
beim IVECO ist der Schalter so wie im Bild 1 im Schlauch verbaut, hat aber zwei Anschlüsse, weil der ja Masse auf die Magnetkupplung schaltet. Beim Daily wird das direkt, beim Extreme/Brick über ein Relais geschaltet.
Der Geber im ersten Bild hat ja wohl nur einen Anschluss, hat der Stutzen in dem der Geber eingeschraubt ist noch eine Verbindung zur Masse ?
Du kannst aber auch mal von den Kabeln zur / an der Magnetkupplung ausgehen. Das muss ja Plus (Batterie + bzw. Kl.30) & Minus (schwarzes Kabel ?) ankommen.
Über Minus wird geschaltet. Das heißt "schwarzer Anschluss" an Masse > Magnetkupplung zieht an.
Ich habe von den alten Bremachs keinen Schaltplan.
Hallo Jürgen,
das schwarze Kabel, dass rechts auf dem Schlauch liegt geht (auf dem Bild nicht sichtbar) von hinten an den Magnetschalter. Wenn ich richtig verstanden habe muss ich das schwarze Kabel mit einem Schalter unterbrechen?! Aber dann habe ich ja auch nicht Dauermasse... sondern nur dann wenn der Magnetschalter ohnehin die Masse schaltet? Da beim TGR noch nichtmal die Lampen mit Relais versehen sind gehe ich davon aus dass auch dieser Schalter kein Relais hat.
Grüße Uli
Original geschrieben von stanjakow
Hallo Jürgen,
Wenn du das schwarze Bauteil mit dem roten Kabel oben meinst, das ist KEIN Magnetschalter, sondern ggf der temperaturabhängige Schalter (Bi-Metall) für die Magnetkupplung des Lüfters oder ein anderer Geber...
An der Magnetkupplung, auf der der Lüfter sitzt, müssen 2 Kabel sein.
Grüße Uli
links die IVECO Schaltung und rechts die Bremach-Schaltung (Extreme) mit dem Relais K5
Unten ist jeweils die Masse (31 bzw. 0000) dann die Magnetkupplung (M) darüber der TempSchalter und von oben kommt Plus. Beim IVECO wird Plus geschaltet.
[Linked Image] [Linked Image]
Jürgen an den ollen Bremach sind so wenig Kabel dran die kannst von Auge verfolgen wo die hinlaufen, da brauchts keinen Plan.
Der Lüfter hat Zündungsplus, der Thermoschalter macht die Maße.
ja schon, aber für jemanden der keinen "Plan" von der Elektrik hat, ist das trotzdem nicht einfach zu durchschauen. Außerdem verlaufen die Kabel oft durch Bougierrohre und sind nicht so frei verfolgbar ....
Seite 2 von 3 1 2 3
20,084,986 Hertha`s Pinte
7,929,109 Pier 18
3,739,647 Auf`m Keller
3,661,817 Musik-Empfehlungen
2,703,802 Neue Kfz-Steuer
2,645,814 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar), 372 guests, and 0 robots.
Posts675,902
