Page 75 of 314 1 2 73 74 75 76 77 313 314
da ich die Räder der Hinterachse eh runter habe um die Achse zu unterlegen, habe ich mich nun doch ans Aufhübschen der Alus gemacht. Ich kann den Gammel einfach nicht sehen, genauso wie Rost.
Neue Felge kostet etwa 430.-€ / Stck. aus USA :-/
Da ich aber irgendwann wohl eh umbereife auf 16" weil ich da MTs kriege, laß ich das jetzt mal sein, ich habe noch genug andere Arbeit :-)
Das größte Problem war den Klarlack abzubekommen, schleifen konnte man vergessen, das geht ewig. Strahlen ruiniert die Alus. Dann habe ich verschiedene Dichtungsentferner probiert. Der von Würth hat funktioniert! Der Klarlack ging damit fast vollständig ab.
Die Narben die das Salz ins Alu gefressen hat habe ich mit einem Schleifrad größtenteils beseitigt. Dann habe ich mit einem Vliesfächerschleifer für die Bohrmaschine nachgeschliffen.
Kann man fast so lassen, nur ich komm ums verrecken nicht hinten an den "Felgenteller", da bräuchte ich einen Winkelschleifer mit 45°, mal sehen was mir da noch einfällt.
Weder Würth noch Berner bieten Schleifräder mit Vliesbesatz an, dann kauft man halt bei ebay :-/
http://www.ebay.de/itm/182068238398
Evtl. komme ich damit innen an den Felgenteller
Hm, was steht denn jetzt dem noch im Weg die Felgen mit Polierpaste und Bohrmaschine auf Hochglanz zu polieren?
Ist zwar ne Drecksarbeit weil alles erstmal schwarz wird aber sowas hat dich ja noch nie abgehalten oder?
https://de.wikibooks.org/wiki/Heimwerkerhandbuch/_Polieren_(Aluminium)
Ja, genau das Problem ist, daß es schwarz wird. Und den schwarzen Schlonz krieg ich nicht mehr von der Baumwollscheibe kratz
Besserwessi
Besserwessi
Ja die Scheibe bleibt schwarz, das ist normal, polieren tut's trotzdem.
Ich musste ja meinen alten Aluaufbau auch 1x pro Jahr polieren, war die gleiche Sauerei.
Endpoliert hab ich dann jeweils von Hand mit etwas frischer Politur, dann ging der letzte Rest schwarz vom Objekt weg und zurück blieb nur das glänzende Alu.
Die Scheiben kannst wegschmeissen oder im nächsten Jahr wieder verwenden, die gehen für nix anderes mehr.
[Linked Image von polierbock.de]
Danke Ozy, mit den Felgen gehts nächste Woche weiter, ich habe da so eine Idee....
derweil nimmt der Leuchtenträger für das obere Kabinenheck Gestalt an. Später wird er klappbar sein, damit ich einfacher eine Lampe austauschen kann oder an die Rückfahrkamera muß, oder dahinter sauber machen möchte oder oder...
was ne Kackarbeit heute. Die Abwärme vom Kühlschrank war heute Thema. Ich wollte unbedingt vermeiden ein Loch in die Seitenwand zu sägen um die Wärme nach draußen zu leiten, zumal ich eh immer die Heizung brauche da wo ich urlaube. Nach oben durch die Küchenarbeitsplatte ist auch nicht toll.
Die Idee war die Abwärme Richtung Garderobe zu leiten.
Nach fast 10Std. Gefrickel funktioniert es so wie ich es möchte. Der Lüfter vom Kühlschrankkompressor bläst in den Kabelkanal. An dessen Ende sitzt ein weiterer Lüfter der zusätzlich "saugt" und die Wärme Richtung Garderobe bläst. Erschwerend kam hinzu, daß ich das Seitenteil rechts am Küchenblock abnehmbar haben möchte um unterwegs überall hinter dem Küchenblock ran zu kommen falls mal was sein sollte.
Zwischen der oberen Schublade und dem Kabel-/Lüftungskanal sind weniger als 2mm Platz ;-)
Ich glaube ich habe eine Lösung für das Schleifen der Felgen gefunden. Maschinell komme ich ja nicht an den tief liegenden Felgenteller.
Händisch ginge das schon, doch dazu muß sich die Felge drehen.
Nach kurzer Überlegung viel mit meine Schleifvorrichtung ein. Stufenlos drehzahl-, und höhenverstellbar.
Da werde ich wohl einen Adapter bauen müssen....
smile smile smile
Ha ha, geile Idee, dir fällt doch immer was ein.
Wenn das Ding nicht auf die Drehbank passt dann macht mans halt am Frontmähwerk.
Hallo Hartwig,
ich verstehe nicht ganz, wo genau Du nicht dran kommst zum Schleifen...
xilef
xilef
niederrhein
20,464,045 Hertha`s Pinte
8,069,107 Pier 18
3,825,494 Auf`m Keller
3,758,342 Musik-Empfehlungen
2,780,512 Neue Kfz-Steuer
2,734,009 Alte Möhren ...
0 members (), 374 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
Datburki, JanFerry
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
