Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
Reisender
Reisender
ich stelle auch mal die Frage was Du mit 500 Liter Diesel machen willst. Das reicht bei 14 Liter/100 km rund 3500 Kilometer. Unser Fahrzeug verbraucht auf der Strasse etwa 12 Liter das wären dann 4160 Kilometer.
Hier würde sich auch eine gute Gelegenheit bieten Gewicht abzuspecken.
Gruß Horst
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Interessant ist dass die Vorderachse selbst ohne Koffer schon 100Kg überladen ist, das finde ich Bemerkenswert. Wie ist das den möglich?
Naja, nach Datenblatt https://privat.albicker.org/docs/iveco-technik/40-10w.pdf hat die bei leerem Fahrzeug mit _einem_ Serientank auch bloß 250kg Nutzlast.
Du mußt den Koffer sehr genau über der Hinterachse balancieren, sonst gibt's vorne Probleme.
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Naja, er ist jetzt aber OHNE Koffer 360kg über dem "Leergewicht" der VA, selbst bei den 255/100er und Isri-Sitzen ist das auffällig.
Da drücken wohl xxx kg Zwischenrahmen, Tanks etc auf die VA...
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
im Raum steht ja immer noch das irrsinnige Gewicht vom Koffer.
Kann sich ein Koffer mit Wasser vollsaugen, und das dann in einer Größenordnung von mehreren hundert Kilo? Wenn ja, wie kann man das überprüfen?
Ich habe jetzt endlich die Zwischentanks ausgebaut und einige Fotos mit Umfeld eingestellt.
Leider ist das Gewicht der GFK-Tanks auch nicht der Bringer. Der eine bringt ca. 35kg und der andere 39kg auf die Waage.
Hinten links ist ein Zusatzkühler verbaut, der bei Bergfahrten hinzugeschaltet werden kann. Das Gewicht mit Wasser schätze ich auf 15kg?
Der Zwischenrahmen ist mit 6 Gummilager auf dem Leiterrahmen verschraubt. ( s. Bild weiter unten ) Der Koffer mit seinem Stahlrahmen wird 6x direkt mit dem Zwischenrahmen verschraubt. Der Zwischenrahmen ist umlaufend mit einem dünnen Stahlblech ausgekleidet.
Den Zwischenrahmen werde ich jetzt als nächstes ausbauen und wiegen.
Desweiteren sieht man vorne rechts eine Werkzeugkiste und links den 140l Haupttank. Der Haupttank war zum Zeitpunkt des Wiegens 2930kg nur zu 25% gefüllt.
Gruß Diethard
Diethard
Silent & Noisy
Silent & Noisy
dieses Lampengestell auf dem Führerhaus, ist das aus Kunststoff? Und diesen hohen Zwischenrahmen finde ich höchst seltsam, aber das wurde ja schon angesprochen.
Matti
je nach Schaum kann der schon Wasser aufsaugen, aber x hundert Kg heißt x hundert Liter - wohl kaum. Weißt du wie stark die GFK Deckschichten innen + außen sind ?
Ob der Erbauer diesen Koffer schon hatte, als er den Daily aufgebaut hat, oder wie kommt auf eine solche Konstruktion, mit einem ~ 30cm hohen Zwischenrahmen. Dann noch ein Rahmen unter dem Koffer.
Normalerweise würde man ja einen möglichst niedrige Aufbauhöhe/Schwerpunkt anstreben. Zusatztanks hätte man auch im Fahrzeugrahmen verbauen können und man braucht ja auch keine 600Ltr. bei dem Fahrzeug.
Was ist denn links neben dem Fahrersitz verbaut ?
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Jürgen,
sieht wie das Unterteil einer (schweren) Schwingsitzkonsole aus.
Matti
Der Zwischenrahmen ist bestimmt schwer, erscheint mir aber nicht überdimensioniert gebaut. Die Kunststofftanks sind auch nicht übermässig schwer. Dazu alles mögliche an Dingen (Kühler, Kästen, Halterungen usw.) die alle auch aufs Gewicht gehen. Würde mich nicht wundern, wenn auch der Aufbau so ausgebaut ist. Ein wenig hier, ein wenig da. Zusammen kommt dann letztlich ein hohes Gewicht zustande.
Ich kenne mehrere Reisefahrzeuge, die mit viel "Kleinkram" aufgerüstet, letztlich ein hohes Gewicht erreichten.
unser Daily wiegt, wenn ich ihn voll packe und tanke (280 Ltr.), ca 4350kg und der hat einen langen Radstand, 255/100er, schwere Schwingsitze, einen größeren schweren Koffer (zu dickes GFK), einen schweren Zwischenrahmen (10cm hoch wegen dem Alkoven)
ich meine das Ding
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Jürgen,
ja, das meine ich auch. Schwingsitzkonsole vom Traktor oder von einer Baumaschine ...
Sowas in der Art: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/isri-8500-schwingsitz-/608394258-276-8827
Matti
Renncamel
Renncamel
Altbayern
20,868,917 Hertha`s Pinte
8,202,416 Pier 18
3,910,537 Auf`m Keller
3,882,431 Musik-Empfehlungen
2,881,972 Neue Kfz-Steuer
2,864,417 Alte Möhren ...
0 members (), 1,154 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
