Page 2 of 4 1 2 3 4
M Offline
mein bekannter KFZ Meister kann mit seinem Bosch diagnose mit losen kabeln pinnen.
Aber weiß nicht welcher Pin L line ist siehe Foto steht nur Airbag K-Line er braucht aber auch L-Line für den Airbag zu löschen.
http://pinoutguide.com/visual/gen/iveco_diagnostic_38p.jpg
die Belegung von der 38 Pin Buchse
und vom Air-Steuergerät - da gibts keine L-Leitung
M Offline
der kfz meister meinte ob den airbag fehler zu löschen braucht er L + K hat du nen tipp
M Offline
oder soll er direkt aufs airbag steuergerät pin 24 + 9
die K-Leitung ist eigentlich eine bidirektionale Datenleitung, die L-Leitung dient(e) teilweise zur Reizung (Auslösung) wird aber oft nicht (mehr) verwendet.
Versuch macht kluch....
M Offline
bzw was wäre pin 24 vom airbag modul am diagnose stecker pin ?
M Offline
auf die steuergeräte die k + l pin haben kommt er drauf nur auf das airbag modul nicht :-(
9 von Airbag ECU geht auf 6 am Diagnose Stecker
24 von Airbag ECU geht auf 5 am Diagnose Stecker, aber PIN 5 ist an der 38-poligen Buchse eigentlich leer
M Offline
wir wollten heute direkt ans airbag modul aber es hat zwei stecker mit jeweils 1-24 pin also nicht 1-50 wie oben im bild.
Du hast recht 5 ist beim 38 pin buchse nicht belegt das wäre dann L-Line was das Bosch Diagnose braucht.
M Offline
Page 2 of 4 1 2 3 4
herwig
herwig
Wien
20,412,612 Hertha`s Pinte
8,054,996 Pier 18
3,815,425 Auf`m Keller
3,745,366 Musik-Empfehlungen
2,770,287 Neue Kfz-Steuer
2,721,046 Alte Möhren ...
3 members (Hartwig, Micha Prjct, 1 invisible), 342 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
