Page 76 of 314 1 2 74 75 76 77 78 313 314
innen am Felgenteller. Ich kann ja nur mit Schleifmittel arbeiten die am Umfang schleifen, sonst funktioniert das nicht
Trotzdem verstehe ich das Problem nicht. kratz
wenn ich an dem Felgenteller mit einem Schleifmittel schleife welche mir kreisförmige Schleifspuren fabriziert, also planseitig schleift, ist eine Polierung unmöglich.
stell dir den Felgenteller in 25cm Tiefe vor, ET schätzungsweise +130mm
https://www.youtube.com/watch?v=et5gLi6LGb0
Lautsprecher bitte ausmachen und vorspulen, ziemlich viel Gelaber
Ah, ok, ich vergass, dass Du danach polieren willst...
Heute habe ich die Stahlfelgen und die Klemmbrücken für die Federbügel vom Sandstrahlen geholt und lackiert in RAL9006 (weißaluminium). Der Lack ist ein 2K-PUR-Einschichtlack. Wahrscheinlich wird das auch der Farbton sein wie ich auch die Kabine lackiere. Auf dem Foto siehts mausgrau aus, ist aber eher silber.
Während der Fahrt oder auf Fähren usw. würde ich gerne die komplette Kabine, mit Ausnahme vom Kühlschrank, stromlos machen. dazu habe ich mir nen Hauptschalter etwas aufgehübscht, da er in die Möbelfront integriert wird.
Vom Polsterer habe ich mir 3 Musterkissen wegen der Schaumstoffhärte besorgt und die Maße für die Sitzkisten festgelegt.
Morgen gehts mit der Sitzgruppe los....
Wenn du kannst dann mach die Sitzflächen leicht schräg, so übern Daumen 5cm Gefälle zur Rückenlehne hin.
Man sitzt viel bequemer als auf ner waagerechten Fläche. Probiers aus mit deinen Apfelsinenkisten.
LG Ozy
Moin Ozy, deshalb ja der "Versuchsaufbau" im letzten Bild. Höhe der Rückenlehne wird 60cm. Auf die Höhe wird sie 10cm schräg. Da die Sitzgruppe auch zum Schlafen umgebaut werden kann, müssen die Rückenlehnen senkrecht stellbar sein.
Geplant hatte ich " aus dem Bauch raus" 45cm, ist aber zu niedrig, da man sich mit den Schultern nicht anlehnen kann. Das Maß 850 wird also 1000.
Das Maß 238 ist lichte Höhe des Zwischenbodens . Die Sitzgruppe ist auf eine Fläche von 1900x858mm quasi " unterkellert ".
Da rein kommt dann Ladegerät, Spannungswandler usw., und dient natürlich auch als Stauraum.
Aha, machst du das auch so dass du die Sitzkissen dann nach "vorne" ziehst auf den Tisch und die Rückenkissen werden nach unten geklappt?
Das ergibt dann genau die schöne bequeme Schräge zum Sitzen und ein flaches Bett für die Nacht.
Sprich die Rückwand hinter der Rückenlehne ist vertikal, das Lehnenkissen selber ist die 10cm (in deinem Falle) schräg geschnitten, gleicht dann die Neigung der Sitzfläche aus beim runterklappen.
Ich weiß jetzt grad nicht ob man das in meinem Buildthread irgendwo detailliert sieht?
Für mich war es jedenfalls eine knifflige Rechenaufgabe dass es mit den Polstern sich ausging.
20,465,352 Hertha`s Pinte
8,069,246 Pier 18
3,825,725 Auf`m Keller
3,760,452 Musik-Empfehlungen
2,780,752 Neue Kfz-Steuer
2,734,330 Alte Möhren ...
0 members (), 668 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
kat
10,136 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,449
Posts676,221
Members10,136
