Page 2 of 4 1 2 3 4
W Offline
Kann man das beim 463.236 MJ 2016 auch noch so einstellen? Ich war irgendwie der Ansicht, daß dies eigentlich nicht mehr möglich ist....
viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
O
O Offline
Willi, was ist daran schlecht ausgedrückt? 285 ist nun mal bei 463 nicht drin- und damit stimmt die Aussage. Die Frage ist höchstens, inwieweit sich das auf die (recht eng gesetzte) Regelgrenze überhaupt auswirkt. Das kann aber nur ein Fahrversuch bringen.
Oder liegts nur daran, dass die Wiener wieder das letzte Wort haben müssen? (Kenn ich von meiner Verwandschaft smile .)
Im Foto von Jens ist aber noch eine vierte Größe (die ich bisher nicht kannte, die es aber auch für mein Fahrzeug in der Stardiagnose nicht gibt) abgebildet: 8.25 R16. Die ist der Größe 285/75 R16 ähnlich. Von daher könnte es klappen (gleiche Reifengrößengruppe?).
René
1
1 Offline
An ja, hab ich übersehen, DAS ist ja mal eine gute Nachricht....
8.25-16 ist eigentlich ein 255/85-16 und der ist eigentlich ein 285/75-16 feinfeinfein
müsste also klappen........so ganz genau gleich groß sind die Reifen vom Hersteller ja schon nicht....
Gruß vom Hannes
O
O Offline
Wahrscheinlich musst du aber den Lenkeinschlag reduzieren (ärgerlich bei Serpentinen) und Schneeketten sind auch fraglich.
René
1
1 Offline
Mit dem Lenkeinschlag hast du Recht (ich hab bei meinem 30mm Spurplatten drauf, dann passt das wieder) und Schneeketten sind mit Höherlegungsfahrwerk kein Problem....
Gruß vom Hannes
O
O Offline
Mit 30mm Verbreiterungen passen die 285er noch unter die Verkleidung?
René
U
U Offline
Beim Pur ist da bei 22mm (je Seite Schluss). Da ist die Lauffläche gerade noch im Lot mit der Verkleidung.
Ich musste den Lenkeinschlag begrenzen, was in der Tat hinderlich ist. Spurplatten will ich dennoch (aus Belastungsgründen) nicht haben. Die Belastung durch die Reifen sollte schon groß genug sein...
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
D
D Offline
Leute, Leute,
dann besorgt Euch doch die richtigen Felgen und Schluss ist mit Spurplatten. 8JX16 und basta. Den Lenkeinschlag musst so oder so begrenzen.
Ist aber nicht so schlimm, wie angenommen. Konnte trotzdem mich gut im Gelände bei den Kehren bewegen.
Schneeketten - sogar Greifsteg - gehen sich im Kasten aus. Selber heuer 2 Tage ausprobiert.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
1
1 Offline
"Mit 30mm Verbreiterungen passen die 285er noch unter die Verkleidung?"
Nein. Ich habe zusätzliche (so ca.2cm breite) Verbreiterungen angeklebt....Dann passt das.
Gruß H.
1
1 Offline
"8JX16 und basta"
Ja, die suche ich eh....
H.
Page 2 of 4 1 2 3 4
Hacky
Hacky
München
20,513,163 Hertha`s Pinte
8,088,225 Pier 18
3,835,960 Auf`m Keller
3,773,586 Musik-Empfehlungen
2,795,525 Neue Kfz-Steuer
2,752,852 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, user108), 317 guests, and 0 robots.
fezzy 2
HASIMAJOE, PeterG
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,468
Posts676,475
Members10,141
