Posts: 305 Likes: 10
Posts: 305 Likes: 10 |
Kann man das beim 463.236 MJ 2016 auch noch so einstellen? Ich war irgendwie der Ansicht, daß dies eigentlich nicht mehr möglich ist....
viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Willi, was ist daran schlecht ausgedrückt? 285 ist nun mal bei 463 nicht drin- und damit stimmt die Aussage. Die Frage ist höchstens, inwieweit sich das auf die (recht eng gesetzte) Regelgrenze überhaupt auswirkt. Das kann aber nur ein Fahrversuch bringen. Oder liegts nur daran, dass die Wiener wieder das letzte Wort haben müssen? (Kenn ich von meiner Verwandschaft  .) Im Foto von Jens ist aber noch eine vierte Größe (die ich bisher nicht kannte, die es aber auch für mein Fahrzeug in der Stardiagnose nicht gibt) abgebildet: 8.25 R16. Die ist der Größe 285/75 R16 ähnlich. Von daher könnte es klappen (gleiche Reifengrößengruppe?).
Gruß René
Posts: 643 |
An ja, hab ich übersehen, DAS ist ja mal eine gute Nachricht.... 8.25-16 ist eigentlich ein 255/85-16 und der ist eigentlich ein 285/75-16 feinfeinfein müsste also klappen........so ganz genau gleich groß sind die Reifen vom Hersteller ja schon nicht.... Gruß vom Hannes
Wahrscheinlich musst du aber den Lenkeinschlag reduzieren (ärgerlich bei Serpentinen) und Schneeketten sind auch fraglich.
Gruß René
Posts: 643 |
Mit dem Lenkeinschlag hast du Recht (ich hab bei meinem 30mm Spurplatten drauf, dann passt das wieder) und Schneeketten sind mit Höherlegungsfahrwerk kein Problem.... Gruß vom Hannes
Mit 30mm Verbreiterungen passen die 285er noch unter die Verkleidung?
Gruß René
Posts: 540 Likes: 6
Posts: 540 Likes: 6 |
Beim Pur ist da bei 22mm (je Seite Schluss). Da ist die Lauffläche gerade noch im Lot mit der Verkleidung.
Ich musste den Lenkeinschlag begrenzen, was in der Tat hinderlich ist. Spurplatten will ich dennoch (aus Belastungsgründen) nicht haben. Die Belastung durch die Reifen sollte schon groß genug sein...
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 238 |
Leute, Leute,
dann besorgt Euch doch die richtigen Felgen und Schluss ist mit Spurplatten. 8JX16 und basta. Den Lenkeinschlag musst so oder so begrenzen. Ist aber nicht so schlimm, wie angenommen. Konnte trotzdem mich gut im Gelände bei den Kehren bewegen. Schneeketten - sogar Greifsteg - gehen sich im Kasten aus. Selber heuer 2 Tage ausprobiert.
Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 643 |
"Mit 30mm Verbreiterungen passen die 285er noch unter die Verkleidung?"
Nein. Ich habe zusätzliche (so ca.2cm breite) Verbreiterungen angeklebt....Dann passt das. Gruß H.
Posts: 643 |
"8JX16 und basta"
Ja, die suche ich eh.... H.
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
