Page 6 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
dazu muss man allerdings sagen, das es DAS Linux nicht gibt, im Gegensatz zu DEM Windows 7,8,10.....
Ein "kleiner" Überblick http://distrowatch.com/ - den man da aber auch leicht verlieren kann .... gugsdu
Original geschrieben von DaPo
, so daß ein Windows-Netzwerk komplett umkonfiguriert werden muss, um wenigstens elementar zu laufen.
Vor längerer Zeit habe ich mit einem gesprochen der ein BOS-Sicherheitssystem auf Win10 eingerichtet hat.
Angesprochen auf auch hier genannten Probleme antwortete er ungefähr so;
"Bei der BOS, der BW und im Atomkraftwerk läuft Windows ohne Probleme´und zuverlässig 365/24/7.
Jetzt kommen ein paar Hobbytipper her und laden alle möglichen Fremdprogramme runter und klemmen wer was was für Geräte an in der Erwartung das Win. das alles von alleine perfekt schon irgendwie selber eingliedert. Stell dir vor du versuchst das bei deinem Golf! Scheinwerfer von Opel das Steuergerät von Mercedes und die Bremsen vom Porsche, niemand würde erwarten das ein Amateur das problemfrei zusammen baue kann"
Irgendwie hat er Recht, Win zickt erst wenn ich fremde Komponenten zufüge.
Nun, dann sollte MS schleunigst anfangen Drucker zu bauen, und Laptops, und und und.....
Gruß Rainer
und in Bezug auf Windows xx in BOS, der BW und Atomkraftwerk finde ich den Vortrag von Prof. Rüdiger Weis, (Mathematiker/Informatiker & Kryptographie Spezi) schon weniger beruhigend - auch und gerade ohne Veränderungen durch den user.
das betroffene Netzwerk:
Fritzbox, gleichzeitig als Switch verwendet
PC1, Windows XP
PC2, früher XP, dann W7 mit Update auf W10
Drucker1: HP Color Laserjet
Drucker2: Toshiba eStudio2007 (Kopierer mit Netzwerkschnittstelle)
PC1 läuft mit allen Druckern, Zugriff auf PC1 problemlos möglich
PC2 kann seit W7 den HP nicht mehr direkt ansprechen (geändertes Treibermodell, kann man aber unter W7 mit Virtualisierung umgehen)
PC2 kann mit W10 den HP gar nicht mehr ansprechen
PC2 konnte mit XP und W7 auf dem Toshiba drucken, und von dort scannen, sowohl mit Twain-Software als auch mit Scan-Button am Gerät (speichert PDF-Datei in freigegebenen Ordner). Seit W10 geht nur noch drucken, da Windows Netzwerkprotokoll geändert.
Zugriff von PC2 auf PC1 geht, umgekehrt nur mit Verrenkungen
Außer den Druckertreibern ist da keinerlei besondere Software drauf, alles 08/15
Ich experimentiere gerade mit FTP-Server-Software für PC2, damit Scannen wieder klappt (auf PC1 geht es, auf PC2 noch nicht). Diese Verrenkungen sind aber nur nötig, weil in W10 viele nicht mehr geht was in den Vorgängern noch ging.
Sehr benutzerfreundlich...
Brauchst du mir nicht zu schreiben, ich bin froh mein Rechnungsprogramm‎ bedienen zu können.
Übrigens lasse ich an meinem FirmenPC nur noch den Fachmann ran, seit dem der da am schwarzen Bildschirm neue Sachen installiert gibt es Null Probleme. Hier auf dem Knie mit dem Schlepptop für allen Blödsinn mind. 1 Hänger pro Woche, alle 14tage einen ungeplanten Neustart weil gar nix geht. Beide im Netzwerk, beide Win10.
Ich wollte auch nur zum Ausdruck bringen, daß da nix Besonderes angehängt oder installiert ist.
Neueste Macke von W10 am Rechner meiner Eltern:
Seit dem letzten Update verlangt W10 nun ein Passwort. Die Frage ist welches, da der Login bisher immer ohne PW ging...
Ah bei dir auch? Windows rsp. Microsoft Passwort hilft.
Meine Frau hat da auch ganz verzweifelt angerufen vor ein paar Wochen.....
Ah bei dir auch?
Auch bei uns und dabei trat das Problem von Reiner auf was mit einem Anruf beim Fachmann behoben werden konnte...so wie ich weit oben geschrieben habe.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
kann sein das es ähnlich ist wie bei einigen grossen firmen.
da läuft als basis LINUX und auf der oberfläche läuft als arbeitsfläche windows............. lachen
und das läuft (bei IKEA z.b.) stabil und problemlos.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
apollo
apollo
Planet Erde
20,463,751 Hertha`s Pinte
8,069,082 Pier 18
3,825,440 Auf`m Keller
3,758,215 Musik-Empfehlungen
2,780,367 Neue Kfz-Steuer
2,733,937 Alte Möhren ...
2 members (DARTIE, Adriaan), 394 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
