Prinz Valium
Prinz Valium
Nach Tausch der Trommeln (sonst nix) habe ich leider wiederholt das Problem, dass die eine Bremse heiß läuft.Im Moment kann ich nicht wieder auf machen oder hoch nehmen.
Weiß jemand, in welche Richtung ich den Nachsteller drehen muss, damit die Bremse auf geht, d.h. Backen weiter zusammen, damit die Wirkung auf die Trommel weniger wird? Links(in eingebauten Zustand nach "oben") und oder rechts (" unten ").
Von der Logik her : links =Nachsteller auf =mehr Wirkung. Funzt aber leider nicht, weil ich da am selbst am Anschlag ne heiße Trommel bekomme. Hans schreibt leider auch nix dazu.
Andere Ursachen? Handbremse fest?
Abhilfe? Freibremsen?
Brauche das Auto leider morgen schon....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Hallo Volker,
wie herum Du drehen mußt, weiß ich auswendig auch gerade nicht. Aber evtl. hat mal jemand statt an den Nachstellern am Handbremshebel nachgestellt?
Dann kannst Du die Nachsteller ganz öffnen, die Bremse wird aber immer noch heiß, da die Handbremse permanent mit bremst.
Es kann auch sein, dass deine Backen es nicht mehr gewohnt sind so weit zurück zu gehen. Manschmal rosten die Hebel im Gelenk fest und dann
gehen die Backen nicht mehr weiter zurück.
Aber ich gebe DaPo recht, das mit der Handbremse machen viele.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich habe die Bremse am Hebel nachgestellt, aber die Seile sind in "Fahrposition" nicht gespannt...
W463.248, G500,2002
TeamNorth
TeamNorth
Auf Achse oder Zentralschweiz
20,745,136 Hertha`s Pinte
8,172,392 Pier 18
3,894,079 Auf`m Keller
3,852,324 Musik-Empfehlungen
2,852,891 Neue Kfz-Steuer
2,822,505 Alte Möhren ...
0 members (), 410 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Anton Lill, Cubanitsilber
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
