Page 79 of 314 1 2 77 78 79 80 81 313 314
Hallo Urs,
möchtest du uns etwas über Skandinavien berichten? janine
grin
Den Mülleimer habe ich jetzt mal fertig bestellt, gefällt mir aber nicht, aber die Zeit drängt
https://de.frankana.de/abfallbehalter-pillar-xl.html
Irgendwann mache ich da was selber. Bei mir kommt der an die Eingangstür. Diese wird mit einer Gasfeder auf etwa 120° Öffnungswinkel gehalten. Mich hat das früher am WoWa immer angekäst, daß man bei ganz offener Tür immer raus auf den Tritt mußte um Abfall zu beseitigen. Und wenns leicht nieselt, muß man immer gleich die Tür zu machen, da ja sonst das Wasser reintropft in den Eimer bzw. die Tüte.
Auch darf er nicht zu groß/eckig sein, da ich sonst evtl. dran hängen bleibe beim ein/aussteigen. Das ist so ein Thema welches ich im Laufe der Jahre angehen werde.
Das Auto an sich (Motor) fordert ja auch noch jede Menge Zuwendung...
Oh,was für ein schöner,regenwettergrauer Markisenstoff. blush
autoteam-essen.de
Original geschrieben von Pinkpanther
Kennt jemand nen guten Hersteller für Reisemobilpolster? Die Sitzgruppe ist fertig geplant, jetzt bräuchte ich Stoffmuster.
Ich hab sie hier machen lassen:
http://www.diemassschneider.de
Bin sehr zufrieden damit. Wurde toll beraten und auch von der Qualität kann ich bisher nicht meckern. Hab als ich da war auch kurzerhand einen Vorhang als Abtrennung zum Alkoven noch machen lassen.
Die Polster sind so Passgenau dass ich sie nicht mal mit dem mitgelieferten Velkro an die Bank fixieren musste (hab ich da nicht machen lassen da ich die Bank nochmal streichen wollte), und es gab da schon einige Erschütterungen und gerade vor 3 Tagen eine Vollbremsung wegen eines pennenden LKW-Fahrers...da verrutscht gar nichts. Die Schaumstoffhärte kannst Du auswählen. Auch krumme Formen kein Problem.
Nicht ganz billig aber für mich stimmt Preis/Leistung.
Danke für den Link, ich habe jetzt mal den örtlichen Polsterer angefixt, macht nen guten Eindruck. Ich habe halt Null plan bezüglich der Schaumhärten. Er hat mir 3 Musterkissen mitgegeben, da habe ich bemerkt, daß ich für das Sitzkissen eine andere Härte möchte wie für die Rückenlehne.
Das per Telefon abzuklären ist halt immer schwierig...
Ich hatte früher auch Einlagigen Schaumstoff, jetzt im Neuen hab ich ne Kombi aus Hart/Weich drin.
Dies wurde vom Schaumstoffverarbeiter so empfohlen, die machn da nix anderes als Schaumgummi verticken.
P
P Offline
Hallo Urs,
grin
Ich bringe Dir meine korrodierten Alu-Felgen zum überarbeiten und berichte dann über Skandinavien, ist das ein Deal? wink wink wink
Ja, Telefon oder gar Mail geht da imo gar nicht. Vorabklärungen schon aber Probesitzen muss schon sein. Hatte Stoffmuster vorgängig per Post erhalten. War dann mal 10 Tage richtung Hamburg unterwegs. Auf der Hinreise unter anderem da vorbeigefahren, Mass nehmen lassen, Schaumstoff probesitzen und auswählen, Details klären, eine gute Woche später, auf der Rückreise wieder dahin, und innerhalb einer guten Stunde wurde es dann feinangepasst und im Womo eingebaut.
Wenn Du einen Örtlichen Schneider hast umso besser. Ich hab ja hier in der Gegend auch deswegen angefragt gehabt...von keine Antwort bis hin zu ja wir machen ein Angebot (den ich übrigens nach mehrmaliger Nachfrage auch Heute noch nicht erhalten hab) hab ich da alles bekommen, darum musste ich etwas weiter über den Tellerrand schauen.
Auch mir wurden unterschiedliche Härtegrade ans Herz gelegt, was sich beim Probesitzen dann auch bestätigt hat. Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube die Sitzkissen sind aus 2 zusammengeklebten Härtegraden, die Rückenlehne weicher aber nur aus einlagigem Schaumstoff.
Die Sitzgruppe nimmt Gestalt an. Ich hatte lange hin und her überlegt wo ich denn den Wechselrichter platziere da ich ihn ohne irgendeine Klappe öffnen zu müssen ein-/ausschalten möchte. Ich werde 2 230V-Stromkreise verkabeln, da die Heizung z.B. erkennen würde, daß 230V (über den Wechselrichter) zur Verfügung stehen. Also würde sie sich über den Wechselrichter 230V genehmigen und die 12V-Speisung abschalten. Das hätte zur Folge, daß es mir die Verbraucherbatterien leer zieht. Ich werde also vor der Netzvorrangschaltung vom 230V-Pfad die Steckdosen für Klima und Heizung speisen.
So hatte ich das an der alten Kabine auch, bei der Neuen hab ich einfach diesen kleinen Schalter aus dem Inverter ausgebaut, die Kabelchen (12V) verlängert und einen entsprechenden Schalter in mein Paneel integriert.
Dazu kam ein Land/Bord Strom Umschalter von SeaGate so dass ich nun auf allen 220V Steckdosen jeweils entweder Landstrom habe auf dem CP oder Bordstrom vom Inverter wenn wir autark stehen.
Das war mir wichtig bei der neuen Kabine, bei der Alten musste man immer die Gerätestecker umstecken zwischen 2 Steckdosen, war unpraktisch auf Dauer.
Einzig die Steckdose an der das 12V Ladegeräte hängt ist ausschließlich mit Landstrom versorgt.
https://www.yachtbatterie.de/de/philippi-land-generator-umschalter-1-0-2.html
[Linked Image von yb.azureedge.net]
Gestern bin ich endlich dazu gekommen die neuen Federbügel und die aufgebübschten Räder wieder zu montieren. Jetzt tuts auch nicht mehr im Auge weh :-) Ich habe die Blattfedern jetzt 4cm unterlegt, das müßte gefühlsmäßig später das passende Maß für die neuen Blattfedern sein, jetzt steht er noch zu "keilförmig" da, es kommen ja aber auch noch etwa 500Kg Gewicht dazu.
Hier sieht man, daß es kein Leichtgewicht ist ;-)
Für die Drucklufterzeugung nutze ich einen gebrauchten Kompressor von einem Luftfahrwerk, dessen Halter ist nun auch wieder ansehnlich.
Über den Winter habe ich diese Sandwichreste offen im Freien liegen lassen da mich interessierte ob sich der Schaum irgendwie auflöst. Es sind keinerlei Probleme festzustellen, man könnte sie noch verwenden. Es sieht so aus, als ob es sich gelohnt hätte, kein Billigmaterial nu nutzen :-)
Ich war grad bei Mediablöd und wollte mir einen Radio, Lautsprecher usw. kaufen.
Ich habe davon Null Plan.
Irgendwie hatte ich bei deren "Beratung" das Gefühl, die wollen mir irgendwas andrehen, aber nicht das was für mich in Frage kommt. Das ist mir schon mehrmals mit anderen Dingen dort passiert wie ich nachträglich feststellen mußte.
Kennt sich vielleicht hier jemand aus? Ich möchte ein Gerät mit USB-Anschluß und Bluetooth damit ich es mit dem Telefon koppeln kann.
Möglichst einfache/logische Menüführung wäre mir wichtig.
whistle2
Da kannst fast das günstigste Pioneer kaufen. Kein CD Laufwerk mehr dafür USB. Kostet keine 100€ das Gerät.
airess
airess
zwischen Frankfurt u.Darmstadt
20,452,248 Hertha`s Pinte
8,066,393 Pier 18
3,824,053 Auf`m Keller
3,755,472 Musik-Empfehlungen
2,777,957 Neue Kfz-Steuer
2,731,622 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 297 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
