Seite 82 von 312 1 2 80 81 82 83 84 311 312
Hartwig Offline OP
der heutige vorosterliche Sonntag brachte Erleuchtung.
Das Hauptlicht ist fertig, es besteht aus einer Birke-Multiplex-Platte mit 5 LED-Leuchten in warmweiß.
Im Alkoven kamen an allen 4 Ecken Leselampen dran mit Schwanenhals, über der Sitzgruppe montiere ich welche ohne Schwanenhals, die vom Alkoven gefallen mir da nicht.... muß ich mal Kataloge wälzen...
Hartwig Offline OP
Heute habe ich die Klappen/Türen/Schubladenfronten gemacht. Ursprünglich wollte ich hierfür aus Gewichtsgründen nur einen Rahmen mit Blende für die Türen usw. machen, mir fehlt aber die Zeit., der Urlaub naht. Habe jetzt mal 15mm Birkemultiplex genommen, evtl. änder ich das mal wenn ich Zeit habe, denn allein durch die Türen usw. fallen bestimmt 20-30Kg Gewicht an.
Die Schrankklappen vorne stirnseitig im Alkoven habe ich montiert, sie funktionieren einwandfrei, es bedarf keiner separaten Zuhaltung, der Öffnungswinkel paßt auch.
Die Küchenarbeitsplatte und der Tisch besteht aus 20mm MDF, schwarz durchgefärbt. Oben ist eine Dekorfolie in Schieferoptik (Qualität wie bei Küchenarbeitsplatten) drauf, unten ein weißer Gegenzug damit sich die Platte nicht "wirft".
In die Nut unten in der Küchenarbeitsplatte kommt auch ein LED-Band rein.
Ja das sieht SUPER aus jetzt mit der Schieferoptik, das wird deinem Auto und deiner Perfektion wirklich gerecht!!
Wusst ich's doch dass dich der Schreiner gut beraten hat.
HHabe jetzt mal 15mm Birkemultiplex genommen, evtl. änder ich das mal wenn ich Zeit habe, denn allein durch die Türen usw. fallen bestimmt 20-30Kg Gewicht an.
Pappelsperrholz wäre nix gewesen?
Hartwig Offline OP
Pappel geht leider nur beschichtet. Ich hatte anfangs Versuche gemacht Pappel oder Birke. Bei Pappel kann ich mit dem Fingernagel problemlos Macken reindrücken. Selbst bei Birke ist das grenzwertig, ich gehe davon aus, daß ich alle 2-3 Jahre ausbessern muß.
@ Ozzy: mir gefällts auch, aber das Mdf ist halt schwer.
Hartwig Offline OP
Zum befestigen der Alu-Profile der LED-Bänder habe ich kleine "Krallen". Damit diese exakt/parallel positioniert gebohrt und montiert werden können, habe ich mir eine Lehre gefräst. Das "Problem" ist, werden diese Krallen auch nur etwas schräg montiert, bekommt man das Alu-Profil nicht montiert da es nicht in die Krallen einschnappt.
Gleichzeitig habe ich mit Hilfe der Lehre einen Spalt von exakt 2mm zur Decke/Wand. Die Alu-Profile sitzen, einmal eingeschnappt, dermaßen fest, daß man sie nicht abbekommen würde ohne zu hebeln. Das würde wiederum äußerst unschöne Spuren am Möbel hinterlassen. Deshalb bohre ich neben jeder Kralle das Holz durch damit man von hinten mit einer Art Durchschlag das Profil von der Krallen klopfen kann. Die Bohrungen werden später mit Stopfen von innen verschlossen, außen sitzt ja das Alu-Profil davor.
Die erste Schublade mit den gefrästen Verriegelungswinkeln ist auch montiert:
https://youtu.be/Ocb5G3Z9vWc
Spanngurt-Paranoiker
Hey Hartwig,
ich suche noch einen Lehrling für 2017.
(Wo sind eigentlich die Smileys hin?)
- music is the best -
Hartwig Offline OP
Moin Hans hallo
Die Smilies sind jetzt hier
moin
Hartwig Offline OP
heute war endlich mal wieder ein Metall-Tag :-)
Unter die Alkovenecken an der Außenwand kommen rechts und links Konsolen. Zum einen als zusätzliche Stabilisierung des schweren Alkovens, zum andern als Aufnahme für ein KG-Rohr in welchem lange Dinge wie z.B. ein Sonnenschirm oder meine Wasserschlauchstücke Platz finden.
Die Konsolen an sich sind aus 4mm Al-Blech. Außen kommen rechts und links Bajonett-Verschlüsse drauf. Die Rohrhalterung wurde - wer hätts gedacht - aus dem Vollen gedreht :-)
Morgen werden die Konsolen geklebt, Karfreitag und Ostersamstag gönne ich mir eine Pause, Ostersonntag wird das Rohr probeweise montiert (später wird das natürlich lackiert).
IVECOFlo
IVECOFlo
Zaschwitz
20,248,321 Hertha`s Pinte
7,980,691 Pier 18
3,764,017 Auf`m Keller
3,696,460 Musik-Empfehlungen
2,730,864 Neue Kfz-Steuer
2,683,644 Alte Möhren ...
3 members (DanP., bulldog1965, 1 unsichtbar), 221 guests, and 0 robots.
Fee Morgana
Themen44,384
Posts675,483
