Seite 2 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
WoMoG #597313 26/05/2014 14:58
4000 Euro für ein paar dicke Beilagscheiben, Respekt, da muß die Liebe schon groß sein...
WoMoG #650225 18/04/2017 14:22
Hallo, ich wärme diesen Thread nochmal auf:
Was habt ihr für Bodylifts? Bei E*ay gibt es einen Anbieter, 40mm für ca 200 Euro, angeblich auch mit Tüv-Gutachten, dann für 250 Euro.
Ich frage mich, kann ich auf meiner Drehbank mir auch selber die Teile drehen und ein existierendes Gutachten verwenden, oder macht das keinen Sinn?
Mir fiel auf, dass die Bodylifts die man so sieht meistens 40mm sind, manchmal liest man in Fahrzeugbeschreibungen was von 50mm.
Was würdet ihr bei einem W460 (Deutschland) empfehlen? Sind 40mm das Maximum, wenn man Aufwand vermeiden will, oder ist 50mm auch noch problemlos möglich?
Reifen werden 235/85-R16 BFG MT auf 5.5x16 Stahlfelge
dwbln #650226 18/04/2017 14:28
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
also ich würde max 20mm machen, bei mehr kann es Probleme geben bei:
Kabelbaum
Sperrenknöpfe
Gasregulierung
Und ob Du eine Drehbank bedienen kannst - Deine Sache ;-) ich würde die Distanzen einfach farblich an den Rest angleichen, dann passt das schon :-)
WoMoG #650227 18/04/2017 14:36
Also 20mm wäre mir zu wenig, es müssen schon 40mm minimal sein, Frage war eher ob man da mit großen Verschlechterungen rechnen muss, wenn man von 40 auf 50 geht?
Man kann das farblich natürlich immer alles so machen, dass es nicht auffällt, ist eher ein Thema bzgl. Versicherung, bei nem Unfall...
WoMoG #650229 18/04/2017 17:50
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Ueber 40mm waren wohl groessere Anpassungen noetig, unter 40mm kann man das Meiste einfach weiterverwenden. Dinge wie Sperrenhebelverlaengerungen, Schalthebel, Tankschlauch, Bremsleitungen, Handbremsseile usw usf
Gorli #650230 18/04/2017 18:18
WoMoG Online Content OP
OP Online Content
wie Gorli schon schrieb, ab 40mm wird es vermutlich kompliziert.
Ich kann mich an einige unerwartet zu kurze Leitungen erinnern, Motorkabelbaum,
Bremsverschleißanzeige z.B. Mit dem VG Hebel hatte ich keine Probleme, untere
Kühleraufnahme hatte ich höher gemacht.
Ach ja, hab 40mm erhöht.
Gruß Arno
WoMoG #650238 18/04/2017 21:25
Im W460?
WoMoG #650245 19/04/2017 02:39
Moin ich habe 40mm im 463, jedoch hat es bei mir probleme mit der Lenkung gegeben da diese dann an die Einspritzanlage gekommen ist. Dadurch musste der Motor etwas höher.
Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
WoMoG #650246 19/04/2017 04:10
Hi Dirk!
Ich rate Dir auch von 50mm abzusehen, egal ob Gutachten hin oder her.
Schon bei 40mm nusst du so einiges verändern damit du dauerhaft damit fahren kannst.
Zu kaufen bekommst du 40mm für ca. 100€ ....
VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
WoMoG #650248 19/04/2017 04:27
O
O
Die 40mm hat seinerzeit ein Ausstatter mal als Maximum ausgetüftelt. Knackpunkt war wohl der Sperrenhebel. Der müsste sonst verlängert und die Karosserie weiter ausgeschnitten werden.
Bei dem Gutachten mancher ebay- Anbieter wäre ich vorsichtig. Oftmals ist es nur eine Kopie. Was auch auffällt, bei Ebay gibt's oft nur die Buchsen- beim Original gab´s auch die Kühlerhalter und Schrauben mit dazu.
Nur die Buchsen anzubieten ist leicht verdientes Geld.... Eine halbe Stunde Drehbank und dann noch die Zahlen vom Gutachten eingeschlagen- fertig.
Ich halte gar nichts vom Bodylift.. Auch bei Hans Hehl hat er sich auf der TAT nicht unbedingt bewährt (bzw. er hat nix gebracht). Wenn schon hoch, dann mit Portalen. Ein Unimog wird es aber trotzdem nicht. Zum Glück bremst die täglich zu benutzende Tiefgarage bei mir solche Spielereien.
René
Michael_B
Michael_B
Köln
20,250,239 Hertha`s Pinte
7,981,347 Pier 18
3,764,330 Auf`m Keller
3,696,959 Musik-Empfehlungen
2,731,319 Neue Kfz-Steuer
2,684,158 Alte Möhren ...
1 members (Peter25), 258 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
