Page 2 of 50 1 2 3 4 49 50
Danke Arno für den Tipp ;-) (Bin erst auf Seite 22 fündig geworden für Alle andern die jetzt auch auf die Suche gehen.)
Die Glühkerzen sehen gleich aus siehe Bild (unten links im Eck) weiter unten. Mir wird wohl nichts übrig bleiben diese Zeitaufwändige Prozedur mit ziehen und bohren zu vollziehen.
Wie das immer so ist, bin ich nicht ganz soweit gekommen wie gehofft und habe nur an einem Kopf die Ventile eingeschliffen. Der zweite folgt noch.
Hier die widerspenstige Glühkerze:
Hier Ihre drei Freunde und der Rest der da noch so im Kopf war:
Man sieht schon an den Ventilen was da für ein Schmodder in den Motor geblasen wird vom AGR, einfach unglaublich!
Hier die neuen Schafftdichtungen:
Und hier die neuen Ventile für 2 Zylinder:
Die Zylinderköpfe werden jetzt erst mal in der Teilewaschmaschine versenkt um den Dreck loszuwerden.
Das AGR elektronisch auszuknipsen ist wahrscheinlich die einfachste Methode, wobei ich mir nicht sicher bin ob es langfristig zu Problemen führen könnte.
Zwischen den zwei Köpfen sitzt der Abgaskühler der die Abgase vom AGR bezieht, wenn man die Abgase gegen Frischluft ersetzt müsste das doch ähnlich wie ein LLK funktionieren?
Gruß Julian
M Offline
Hi Julian,
der Abgaskühler funktioniert doch mit Kühlwasser, oder irre ich mich da ?
Mit 85° warmem Wasser kann man 400° heißes Abgas schon kühlen. Wenn man da aber Frischluft durch saugt wird das doch eher eine Ladeluftheizung.
Viele Grüße
Michael
D
D Offline
Deshalb fahre ich bei meinen Diesel Motoren 1:250 2 Takt Öl. Vorteile brauche ich nicht erklären oder?
Wolfgang 300D: siehe Link
http://forums.mercedesclub.org.uk/showthread.php?t=68928
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
M Offline
Was meinst Du mit "Deshalb" ?
2 Takt Öl verhindert nicht, dass Dreck durch das AGR in den Motor gesaugt wird und auch nicht dass Glühkerzen fest sitzen.
Entlüfter
Entlüfter
Glückwunsch zur störrischen Glühkerze. Mach den Kram erstmal sauber und erwärme den Kopf dann im Backofen (Vorsicht vor dem Nudelholz). Ich kenne das Problem nur vom kleinen CDI der gleichen Generation (OM646). Erstmal Kriechöl einwirken lassen dann Kopf auf 200° im Backofen und dann mit Kältespray rausdrehen. Setzt natürlich voraus dass der Sechskant noch vorhanden ist. Bei mir sind die immer abgerissen ehe sie rund waren ;-) Wenn kein Sechskant mehr vorhanden dann mal "Schneidnuss" googeln - könnte helfen wenn schlank genug.
Hi Julian,
Viele Grüße
Michael
Das warme Wasser nehme ich nur zum Kaffee kochen. ;-)
Logisch das ich nicht das Wasser das aus dem Motor verwende, nur die Vorrichtung ist ja schon da. ;-)
Danke Tom werd es probieren...
O
O Offline
Das Märchen stirbt nie aus....
René
D
D Offline
@MichaelBC
Ich rede auch nicht von Ansaugtrakt und Glühkerze, sondern von der Ölkohle die du im Motor (Ventile etc.) hast. Is ja logisch. Für den Schmodder im Ansaugtrakt gibt's die englische Umsetzung. "Märchen" halte ich für ein Gerücht.
Glühkerze:
Ordentliches Kriechöl, nicht das billig Ding vom Aldi (WD40) Innotec Deblock Oil oder ähnliches -> mit Induktionsgerät auf 200°C (mit dem kannst eben gezielt den Bereich der Kerze entsprechend erhitzen). Sollte es nicht reichen, dann nochmal erhitzen und sofort mit Kältespray abkühlen.
Willi
Hier der Link zum AGR mit der elektronischen Abschaltung:
http://www.motor-talk.de/forum/ml-400-agr-abschalten-geschafft-t4269305.html
Ich habe mich Gestern wieder der Ursprunges G Motor gewidmet, bei dem ich beim Schlachten zwei Kopfschrauben vermurgst hatte, diese habe ich endlich aufgebohrt. (Mit ordentlichem Werkzeug währe das nicht passiert, für den neuen habe ich mir eine entsprechende Nuß besorgt)
Nach dem ich dann den zweiten Zylinderkopf endlich runter hatte war ich echt doch nochmal überrascht. Obwohl das Pleuel an beiden Seiten des Blocks nach Lichtgesucht hat, ist der Kolben nicht am Kopf aufgeschlagen. Vlt nehme ich den Kopf der hat nur 130tkm, dann hätte ich auch das Problem mit der Glühkerze erst mal zurück gestellt, werde jetzt erst mal prüfen ob er plan ist.
Bin Heute mal wieder zum Schrauben gekommen. Ich habe die Kurbelwellenschraube raus bekommen und mußte mir vorher erstmal was basteln, um gegenhalten zu können.
Ich habe mich entschieden die Köpfe des ursprünglichen Motors zunehmen, daher Ventile raus; sauber gemacht, die Glühkerzen eingeweicht und siehe da -> ohne Probleme Glühkerzen raus bekommen:
Die Köpfe sind absolut plan:
Den Block habe ich noch an den Motorständer geschraubt, der muß aufjedenfall noch sauber gemacht werden...
Grüße Julian
ruedifrey
ruedifrey
Schweiz
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,550,104 Hertha`s Pinte
8,098,498 Pier 18
3,850,935 Auf`m Keller
3,782,093 Musik-Empfehlungen
2,804,548 Neue Kfz-Steuer
2,761,224 Alte Möhren ...
0 members (), 539 guests, and 0 robots.
Matty 2
bushye
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,882
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
