Page 17 of 22 1 2 15 16 17 18 19 21 22
hallo an alle,
kann jemand zufällig weitere unterschiede zwischen:
ölleitung vorlauf: A6021802430 (länge: 80cm) und A6021801030 (länge: 88cm) und A6021800230 (länge: 60cm)
ölleitung rücklauf: A6021802330 (länge: 91cm) und A6021801430 (länge: 85cm) und A6021800530 (länge: 58cm)
bennen?
ggf. andere flansche verbaut?
durchmesser vom schlauch unterschiedlich?
original ist A6021801030 & A6021801430 (beide neu: 250€) bei mir verbaut. nun interessiert mich, ob man auch eine der anderen leitungen nehmen kann, wenn man den schlauch gegen einen passenden tauschen würde (länge, durchmesser).
ich meinde der hydraulikservice könnte das relativ günstig (A6021802430 & A6021802330 kosten neu gerade mal 60€).
ganz toll wäre es, wenn man nur den jeweiligen flansch beim daimler bestellen könnte...
für jegliche informationen vorab vielen dank & G-rüße
mathias
Guten Tag,
könnte mir bitte jemand mitteilen, wo ich das Blech rund um die linke Heckleuchte günstiger als am offiziellen MB-Tresen bekomme bzw. wie die Teilnummer und der Originalpreis ist?
Fahrzeug: WDB46133817087743
Vielen Dank,
Wolfgang
J
J Offline
Hallo Wolfgang,
google mal nach kurth classic
lg
Hannes
Hallo Wolfgang,
A 460 647 13 07, Listenpreis ca. 117€ + MwSt.
Tu' Dir selbst einen Gefallen und kaufe das Blech original. Es gibt Nachbauten, aber da mußt Du praktisch immer nacharbeiten. Das Originale paßt.
DaPo, klar, nur original. Danke für die Teilenummer. Ich dachte, das Ding wäre teurer als 145 brutto.
Bekommt man das ohne großes Mitgliedschaftsgedöns irgendwo mit ein bißchen Rabatt?
Ich denke, das mußt du dann am Teiletresen verhandeln.
Ich würde einen neuen Bremssattel vorne rechts benötigen. Leider kostet das Neuteil (A4614200602) in der Apotheke zum Stern 670€ cry
Hat jemand eine Idee wo ich das Teil überholen lassen kann?
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
Ich habe für meinen einen Reparatursatz gekauft und es selbst gemacht- Kolben waren noch in Ordnung, Kosten ca. 20 Euro...
Alternativ ggfs. Gebrauchtteil kaufen
Mark
Leider ist nirgendwo ein Gebrauchtteil aufzutreiben. Den Sattel selbst zu überholen ist nahezu unmöglich da die Entlüfternippel so verrostet sind das man sie ausbohren muss. Ein neues Gewinde kann ich leider nicht selbst einpressen oder schneiden.
Puch W461 300GD LP
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
also ich kann A 461 420 06 02 nicht bestellen...
Fexxor
Fexxor
Baumberg
20,506,299 Hertha`s Pinte
8,087,361 Pier 18
3,834,923 Auf`m Keller
3,772,649 Musik-Empfehlungen
2,791,037 Neue Kfz-Steuer
2,751,554 Alte Möhren ...
3 members (user108, Gfour, IAMTOBYSMITH), 233 guests, and 0 robots.
DaPo 7
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,870
Topics44,463
Posts676,431
Members10,140
