#650868 12/05/2017 21:00
Adamski Offline OP
ich habe die Hitzeschutz-Formteile demontiert zwecks Erneuerung der alten bröseligen Alufolie.
Das hat alles gut geklappt, die 8er Blechschrauben kann ich wieder verwenden, aber die Unterlegscheiben
sind alle defekt, bröselig oder gebrochen.
Laut EPC haben die Unterlegscheiben die Teilenummer A463 492 01 76 ; Kostenpunkt ~5,00 € pro Stück und es werden 17 Stück benötigt.
Irgendwie, na ja, teuer...
Aus welchem Material sind die gefertigt, was könnte man sonst nehmen und wo gibt es günstigeren ersatz? Weiß das vllt. jemand von euch?
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
ich vermute, du meinst die Unterlegscheiben aus Alu ? Diese habe ich aus einem Stück
Alu selbst gefertigt, sind halt nicht rund ... Bei Bedachungen und im Fassadenbau
gibt es Blechtreibschrauben mit einer gummierten Aluscheibe, davon habe ich auch
ein paar verwendet, waren mal übrig.
Gruß Arno
L
L
Nimm doch Unterlgescheiben aus V2A,die Rosten auch nicht.
Hallo Langerwolf,
es geht doch um die Kontaktkorrosion zur Schraube. Eine VA Scheibe wäre da absolut kontraproduktiv.
Ich würde lieber alle paar Jahre die Scheiben erneuern, als den gesamten Hitzeschutz.
Gruß Arno
Adamski Offline OP
danke für eure Antworten,
habe die Trägerteile (gepresste Glasfaser) von dem alten Aluminium befreit und neue selbstklebende Alumatte inkl. Glasfaserunterlage draufgeklebt und zusätzlich mit Blindnieten befestigt.
Die alten Unterlegscheiben sind so vergammelt, dass man nicht erkennen kann aus welchem Werkstoff sie gefertigt waren. Habe zwei Originale bestellt um sich die Sache anzuschauen.
Fotos kommen nachher.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Jein.
V2A ist da in der Tat nicht so toll.
V4A üblicherweise recht problemlos, wird im Bootsbau ja auch mit Aluminium kombiniert.
diverse Stoffe im Abgas können hier zwar auch wieder Korrosion fördern, aber auch nur, wenn die anlage undicht und die Konzentration entsprechend hoch ist.
Übrigens kommt es nur zu Kontaktkorrosion, wenn ein Elektrolyt zugegen ist, i.d.R. durch Wasser. Wird das Ganze irgendwie abgedichtet, passiert eh nix. Man kann also z.B. mit hitzebeständiger Farbe arbeiten.
Adamski Offline OP
So,
anbei Fotos von den Unterlegscheiben.
und des Rätsels Lösung:
Victor Reinz Xtreme Plus,
man kann sich die Scheiben selbst stanzen bzw. ausschneiden...
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Hallo Adamski,
vielen Dank für die Auflösung !
Gruß Arno
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,579 Hertha`s Pinte
7,955,083 Pier 18
3,751,098 Auf`m Keller
3,680,403 Musik-Empfehlungen
2,713,547 Neue Kfz-Steuer
2,663,348 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 299 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,981
