Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6
#651296 29/05/2017 09:01
ich bin fast ein wenig verzweifelt. 4 Wochen vor dem Gamboree (alles organisiert, Fluege fuer die Familie gebucht, Zelt gekauft, etc...) macht der G schlapp.
Bei der Teilnahme einer Classic Rallye am Donnerstag ist mir aufgefallen, dass der Wagen beim Gas geben nach dem Schiebebetrieb blaue Wolken ausstösst. Er verbrennt Öl. Ein hinterherfahrender Teilnehmer bestaetigte, dass die Ölfahne nur nach dem Schiebebetrieb, nicht aber beim normalen Fahrbetrieb auftritt. (M115.973)
Nun suche ich jemanden der den Motor kurzfristig bis zum 27.06. instand setzen kann. Austauschmotor ginge auch. Ideen? Bei der Firma Pusch (hier ganz in der Nähe und auf MB spezialisiert) habe ich schon angefragt, aber da gibt es kurzfristig keinen Termin.
Hat jemand schon Erfahrungen mit https://caroobi.com gemacht?
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
Original geschrieben von mamuehei
Markus
Nimm Dir doch ein Leihwagen und entwende den Motor:
Also kaufe ein Fzg mit dem Motor, tausche den Motor am Wochenende in einer Mietwerkstatt oder im Hof oder so ähnlich. Wenn Du zurück bist setzt Du (bzw lässt) Deinen Motor instand und tauschst die Motoren wieder. Den "Leihwagen" verkaufst Du wieder. Motortausch dürfte bei dem Auto ja schnell gehen.
Das wäre die schnellste und sicherste Lösung Deinen Zeitplan zu halten...
LG Julian
Prinz Valium
Prinz Valium
wieviel verbennt er denn? Kannst das irgendwie quantifizieren?Iich denke, nächstes Jahr wird es auch wieder ein Amboree geben, für Dich dann halt mit G.
Ich würde da nix übers Knie brechen, den Vorschlag von Julian halte ich zudem für einen Scherz, oder?
Ventilschaftdichtungen? Ist bei BMWs meistens die Ursache.....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Hallo Julian,
die Idee ist bestechend. Aber um einen passenden G zu finden war der Aufwand immer sehr hoch und das Ergebnis nicht gerade berauschend. Am Ende weisst Du nicht was Du bekommst und ob das besser ist. Ich habe keine Zeit mir von irgendwelchen Menschen tolle Geschichten anzuhören um dann 400km zu fahren und mir ein Wrack anzusehen. Ausserdem habe ich in meinem Leben noch keinen Motor gewechselt ... das ist mit zu sportlich.
Von caroobi.com liegt jetzt das Angebot vor. 5200 EUR für eine komplette Instandsetzung des Blocks inkl. Abholung und zugesichert fertig bis KW25. Oder 6000 EUR mit einem überholten Vergaser und Rücklieferung.
Sektion 1: Motorblock
Vermessung und Planschliff des Motorblocks, Honen oder Ausbuchsen und abschließende Ultraschallreinigung der Zylinder
Messung,Überprüfung und Austausch von beschädigten Kolben
Überprüfung und wenn nötig Austausch der Pleuelstangen
Überprüfung der Kurbelwelle auf Risse.
Wuchten und anschließendes Polieren der Kurbelwelle
Austausch der Kolbenringe
Austausch der Ölabstreifringe
Austausch der Haupt- und Pleuellager
Austausch der kompletten Kettensätze samt Führungen und Spannern
Austausch der Wasserpumpe
Sektion 2: Zylinderkopf/ Ventildeckel
Planschliff, Abdrücken und Ultraschallreinigung des Zylinderkopfes
Fräsen der Ventilsitze sowie Erneuerung der Ventilführungen
Austausch der Zylinderkopfdichtung (inkl. Zylinderkopfschrauben,Ventilschaftdichtungen, Ventildeckeldichtungen, Abgaskrümmerdichtung sowie Ansaugkrümmerdichtung)
Sofern erforderlich: Austausch der Ein-/Auslassventile.
Austausch der Hydro-/Ventilstössel sowie der Kipphebel
Sektion 3: Allgemeine Arbeiten
Austausch der, Ölwannendichtung und aller Simmeringe
Abdichtung und Versiegelung des Motors
Erneuerung aller Betriebsstoffe unter Verwendung von Qualitätsprodukten
Austausch der Filter (unser Filterpaket umfasst einen neuen Luftfilter sowie Öl- und Kraftstofffilter)
Ggf. Neubefüllung der Klimaanlage und Funktionsprüfung
Sofern nötig Neucodierung neu verbauter Teile
Löschen des Fehlerspeichers und Durchführung einer Laufruhemessung
Rundumcheck des gesamten Fahrzeugs/ Testfahrt bzw. Motorbelastungstest
2 Jahre Garantie ... Der Preis kommt mir für die Arbeiten nicht nicht zu hoch vor. Aber ich muss mir doch die Frage stellen, ob man so viel Geld in dieses Fahrzeug steckt ... was meinen die Spezialisten zu dem Angebot?
Markus
m-ga.de
Hallo Volker,
Bei der Rallye fuhr ein KFZ Meister mit und tippte auch auf die Ventilschaftdichtungen. Allerdings sagte der Motorspezialist von Pusch, das seit bei M102 oft so, aber beim M115 seien es doch meistens die Kolben oder die Ventilführung. Ich habe 0,5l nachgegossen um von Min auf die Mitte des Peilstabs zu kommen, aber jetzt noch keine weiteren Werte ermittelt. In diesem Zustand will ich aber nicht nach Ungarn fahren. Den Event ausfallen zu lassen kommt nicht in Frage, da hängt im Anschluss noch ein kleiner Familienurlaub dran. Alles gebucht und bezahlt. Ohne G zum Gamboree ... das wäre auch doof. Ich muss eine Lösung finden.
Markus
m-ga.de
Ich kenne mich mit den Verbräuchen ohne Turbo nicht so ganz aus,
aber laut MB sind bis 15% des Kraftstoffverbrauchs normal.
Mach doch einfach noch ein paar zyklische testfahrten am Wochenende und rechne den Verbrauch
aus. Ich hab schon Kisten rauchen sehen die bis ans Mittelmeer noch gelaufen sind (und zurück).
Meiner braucht seit Auslieferung (NEU!) min. 1,5 L auf 1000km (wenn richtig zur Sache geht auch mal bisschen mehr).
Mercedes sagte damals das sei normal. Er läuft so seit 1995 und 450000km. Man muss sich natürlich angewöhnen bei
jedem Tankstop auch den Ölstand kurz zu prüfen.
Wie viel KM hat deiner denn runter?
PS: den Preis finde ich ganz gut, verglichen damit was einschlägige so aufrufen. Ich würde es immer investieren. Das
schulde ich meinem treuen Begleiter einfach wink
Gruß Christopher
463.320
463.248
Das war kein Scherz, ich hätte den Motor nicht aus nem G genommen sondern aus nem anderen Fzg Model wo die Anschaffung nicht so teuer ist.
Den kleinen Motor zu Wechseln ist überschaubar und irgendwann ist immer das erste mal.
Bei 4 Wochen ist es wie Du es machst auf jeden Fall sportlich...
Gruß Julian
Drück Dir die Schraubenschlüssel... ;-)
Hallo Markus,
Ventilschaftdichtungen oder die Zylinderkopfdichtung, oder halt irgendetwas anderes. Die ZKD ist noch einigermaßen schnell gewechselt, Ventilschaftdichtungen brauchen schon etwas Übung, alles andere ist Mehraufwand. Sehe drei Möglichkeiten: Öl einfach nachkippen und immer mal den Ölstand kontrollieren, die kleine Reparatur ZKD, evtl. Schaftdichtungen und hoffen, dass es das war (kannst Du vielleicht selbst erledigen), oder eben das volle Programm.
Nicht bei Dir um die Ecke, aber zu empfehlten: Motorenfuchs Schlabitz macht gerne alte Mercedesmotoren - einfach mal im Internet suchen.
Nunca
O
O Offline
Löschen des Fehlerspeichers und Durchführung einer Laufruhemessung....
Klar, bei nem M115 whistle2
Meine Überholung des M102 nach Steuerkettenriß hat ca. 2200,-€ gekostet- nur mal so als Vergleich.
René
F Offline
Mercedes war halt der Zeit scho immer voraus,,,
fmt58744
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
20,768,924 Hertha`s Pinte
8,178,517 Pier 18
3,895,985 Auf`m Keller
3,856,432 Musik-Empfehlungen
2,857,105 Neue Kfz-Steuer
2,828,831 Alte Möhren ...
0 members (), 496 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
