Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
Island-Experte
Island-Experte
Original geschrieben von fmt58744
Mercedes war halt der Zeit scho immer voraus,,,
Dann komm doch morgen Abend zum Mercedes-Elektromobilitäts-Vortrag in der Mäulesmühle wink.
Dann seh'n wir das ja...
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Hallo Markus,
zunächst einmal ist blauer Rauch zwar nicht schön, aber ab einem gewissen Verschleiß quasi normal. Umwelttechnisch zwar blöd, aber dem Motor macht es oft nichts aus, je nach Ursache natürlich.
Lass mal eine Druckverlustmessung machen, dann kannst du din Fehlerquelle evtl. etwas eingrenzen und auch den sonstigen Zustand des Motors besser einschätzen. Das Öl hat ja nicht viele Möglichkeiten, in den Brenndauer zu gelangen, gängig sind die Ventilschaftdichtungen, die ZKD und die Kolbenringe. Nur wenn Letztere die Ursache sind, würde ich den ganzen Motor überholen, sonst macht das m.E. wenig Sinn.
Moin Zusammen,
dank dieses Forums hat sich jemand gefunden der sich der Sache sehr zeitnah annimmt. Der Wagen geht morgen hin und dann schauen wir mal. Die erste Idee war dort auch die Ventilschaftdichtung. Wenn es wirklich schlimmer sein sollte, dann steht dort ein passender Austauschmotor bereit. Wenn die Zylinderkopfdichtung hin wäre muesste ich doch Wasser im Öl haben, oder? Da war aber nix. Kein brauner oder heller Schaum.
So schaffe ich es doch sicherlich zum Gamboree. ... BTW: Wer ist denn aus dem Forum noch alles da?
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
Hallo Markus,
das kommt ganz darauf an, WO die kaputt ist. Sie dichtet ja verschiedene Bereiche gegeneinander ab:
Öl gegen Wasser
Öl gegen Brennraum
Wasser gegen Brennraum
Moin Daniel,
Öl gegen Wasser
Öl gegen Brennraum
wieder was gelernt. Wenn es "nur" die Zylinderkopfdichtung ist, ist er ja schnell wieder fertig. smile
Markus
m-ga.de
Die gute Seele
Die gute Seele
meiner - GE230 463 hat auch jahrelang Öl "verbraucht. Akut wurde die Zylinderkopfdichtung erst beim Leistungsverlust (o.k., viel Leistung hat er eh nicht, aber schlechter geht immer) und in dem Zusammenhang auch festzustellenden Benzinduft im Öl. Jetzt ist das vor einiger Zeit mal sehr ordentlich gemacht worden und bisher musste ich kein Öl mehr nachkippen ....
G-aby
burgerfrau
463.204
Hi Gaby,
Leistung ... bei einem 230GE massenhaft vorhanden wenn man es mit einem 230G vergleicht. Zornige 90 PS und ich habe keine Ahnung wie viel davon übrig sind. Es gibt "Hügel" bei denen ich den 2. Gang bemühen muss. Dabei fällt mir auf ... am Donnerstag hatte ich massiven Leistungsverlust zu verzeichnen. Lässt weiter hoffen.
Markus
m-ga.de
Hallo Markus!
Ist doch noch alles zu schaffen.
Wichtig ist etwas "logisch" vorgehen.
Zuerst muss bei dem Motor schnellstens mal die Kompression gemessen werden! Weichen die Zylinder nicht all zu stark voneinander ab sind es "nur" die Ventilschaftdichtungen. Diese zu wechseln ist je nicht so ein großes Problem.
Hat ein Zylinder merklich weniger Kompression sind dort sicher die Kolenringe beschädigt. Dann muss der Motor komplet gemacht werden.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit das die Ölabstreifringe verschlissen sind. Einfach die Kolben ziehen und neue Ringe rauf und los gehts. Solch ein Verschleiß kommt aber nicht von heute auf Morgen. Da hast du über eine längere Zeit schon einen ehöhten Ölverbrauch.
VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
5200€ für die instandsetzung ist meiner meinung nach i.O., so viel kostet die instandsetzung eines OM606 bei motoren väth aus hösbach, wie ich letztens erfahren durfte...bin mal gespannt wie meine rechnung mit neuem kopf für den OM603 ausfällt...
aber schön, dass sich jemand aus dem forum gefunden hat, der sich der sache annimmt. wünsche viel erfolg!
gruß
mathias
wie sind denn die Erfahrungen mit der Arbeit vom Väth?
Hurra
Hurra
Deutschland, Bonn
20,768,938 Hertha`s Pinte
8,178,520 Pier 18
3,895,991 Auf`m Keller
3,856,435 Musik-Empfehlungen
2,857,111 Neue Kfz-Steuer
2,828,832 Alte Möhren ...
1 members (lake), 420 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
