Posts: 3,182 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,182 Likes: 18 |
Hallo, der Sommer ist da, man fährt mit offenem Fenster...... und hört ein last- und bremsunabhängiges Quietschen oder Pfeifen. Wenn ich das VTG von Hi nach Low schalte wird der Ton deutlich höher. Meinungen hierzu ? 320CDI, 160tkm. Habe gerade keine Lust das VTG zu tauschen, sieht aber irgendwie danach aus.... Grüsse Thomas
Entlüfter
Entlüfter
Vom Geräusch her ist es irgendein Gleitlager das da gerade stirbt. Wenn man bei 40km/h nach Low schaltet kreischt es mitunter auch mal kurz. Kein Brummen, keine Vibrationen. Hat wirlich niemand eine Idee ? Grüsse Thomas
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Also bei mir pfeift die Servopumpe,hat natürlich nix mit der Untersetzung zu tun,sondern ist eher lastabhängig. Höherer Ton heißt,im low dreht was schneller ,bekommt mehr Last. Ich nehme an,triviale andere Ursachen hast Du ausgeschlossen? Öl etc? Wird das VG heißer als normal?
Entlüfter
Entlüfter
Hi Volker,
der Fehler ist gestern erstmals aufgetreten. Ölwechsel VTG war erst, Pfützen sind keine unterm Auto. Temperatur ? Keine Ahnung. Es stinkt (noch) nicht. Ich lasse morgen mal das Öl ab.
Grüsse Thomas
Posts: 296 |
Ähm, bei 40km/h in die Untersetzung schalten?!? Ernsthaft?
Prinz Valium
Prinz Valium
Da bin ich auch bissel drüber gestolpert.... Gibt es da eine Synchronisation zwischen H und L?
Entlüfter
Entlüfter
Das VTG beim G ist synchronisiert und die Elektronik lässt das schalten H/L bis 40km/h zu. Grüsse Thomas
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Tom, Hast Du die Ursache gefunden? Viele Grüße
Entlüfter
Entlüfter
Ursache war eine defekte Manschette der Welle zum VTG. Ausgebaut, gereinigt, geprüft, gefettet, neue Manschette drauf und wieder rein. Grüsse Thomas
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hi, das Quitschen wird nicht die Welle gewesen. Denke, dass durch den schwergängigen Längsausgleich ein Lager auf Druck lief und dann die Aussenschale im Lagersitz drehte. Grüsse Marcus
3 members (Matti, 2 unsichtbar),
575
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
