Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Nochmal Fragen an Alle mit Kabinenaufbau: Wie groß ist der Abstand zwischen Oberkante Hauptrahmen und Unterseite Alkoven? Wieviel Abstand habe Ihr zwischen Führerhaus und Kabinenrückwand für den Falgenbalg gelassen? Ist das Führerhaus wirklich 2000 mm breit? Danke Axel
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Nochmal Fragen an Alle mit Kabinenaufbau: Wie groß ist der Abstand zwischen Oberkante Hauptrahmen und Unterseite Alkoven? 158cm - das ergibt bei uns ca 25mm Abstand Mitte Fahrerhausdach zu Alkovenunterseite. Wieviel Abstand habe Ihr zwischen Führerhaus und Kabinenrückwand für den Faltenbalg gelassen? ca 11 - 13 cm je nachdem wo man misst, die Fahrerhausrückwand ist nicht eben. Ungefähr auf Höhe des Türgriffs, bzw unterhalb der Fenster, ist der Abstand am kleinsten. Der benötigte Abstand hängt aber auch vom Balg ab, den du benutzt. Den kleinsten Abstand bekommst du mit mit Dichtprofilen, die Koffervorderwand liegt da press an. Ich meine der Bernhard hat das so gemacht, bei seinem Umbau... Ist das Führerhaus wirklich 2000 mm breit? ja
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Danke Jürgen, so kann ichnun weiterplanen.
Axel
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Aber Achtung.
Die Anpress-Dichtprofile sind aber nicht dicht gegen Regenwasser. Man muss einen Regenablauf darüber anbringen. Ich habe dafür eine ca. 1mm dicke Gummifolie gespannt. An der Kabine fest verklebt und einige cm über das Fahrerhausdach reichend.
Natürlich habe ich das auch erst gemerkt, als das wenige eindringende Wasser meine Schiebetür aus Holz aufgequollen hatte.
Sepp
PS:; Ich merke gerade, ihr diskutiert über Alkoven. Da stellt sich dieses Problem natürlich nicht.
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Es ist nur ein Packraum-Alkoven, daher danke für den Hinweis. Axel
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Da ich die Kabine ohne Fahrzeug plane, habe ich noch eine Frage: Da ich 255/100R16 montiert habe, muss ich wahrscheinlich einen Radausschnitt einbringen. Wie groß ist die Distanz Führerhausrückwand bit Mitte Achse und wie groß habt Ihr den Ausschnitt (Breite, Höhe, Tiefe) gewählt? Danke Axel
Axel wieso hast du nen Daily, den du doch nicht hast ... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29402374pb.jpg)
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Es ist ganz einfach.Ich habe doch zwischen 2011 und 2014 den 1989 WC besessen und da einen das Iveco-Fieber nicht loslässt, have ich Anfang Mai blind ein Fahrgestell gekauft, welches zur Zeit noch eine Wohnkabine hat, mir aber erst in den nächsten wochen ohne Wohnkabine übergeben wird. Da das Fahrzeug 700 km entfernt steht, kann ich auch nicht spontan hinfahren, um es auszumessen.
Axel
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Hallo, anbei die erste Überlegung, wie der Koffer mit Durchgang zum Führerhaus, Reifen an der Rückwand und kleinen Packalkoven aussehen würde. Das Gewicht des Koffers ohne Scheiben und Hilfsrahmen beträgt 480 kg. Grundaußenmaße ohne Alkoven: 300 cm x 200 cm x 195 cm. Frage ist natürlich, nachdem ich es wirklich ausgemessen habe, wie lang der Koffer wird, 300 cm oder länger. Axel ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29687560sf.jpg)
1 members (AndreasHannover),
440
Posts675,900
