Page 1 of 3 1 2 3
#651519 06/06/2017 19:28
M Offline
wir haben uns einen gebrauchten Daily 4x4 aus 2009 zum Camper umgebaut und starten bald die erste größere Tour.
Viele Fragen haben sich während der Bauzeit durchs Lesen im Forum schon klären lassen, zwei Fragen hätt ich aber noch.
Ich hab den Nummernschildhalter versetzt, habe aber jetzt keine Spannung mehr auf der Leitung. Im Handbuch ist die Sicherung nicht aufgeführt, alle Sicherungen sind i.O. - wer weiß Rat?
Wir haben die General Grabber AT 315 75 16 montiert, welchen Luftdruck fahrt ihr bei einer Achslast von ca. 2t?
Vielen Dank schon mal
Markus
Hallo Markus,
im 2011er Schaltplan werden die Kennzeichenleuchten, wie auch der Rest der Rücklichter, vom "BodyComputer" (BC) angesteuert. Vom Ausgang am BC bis zu dem Leuchten gibt keine Sicherungen.
Die Kabelbezeichnung für "Plus" an den Kennzeichenleuchten ist 3337 (0,35mm²), für Masse 0000 (0,5mm²). Zwischen BC und den KLeuchten gibt ca 3 Steckverbinder, plus dem schwarzen Stecker LN (27 Pins) am BC.
Der "BodyComputer" ist hinter dem Sicherungsträger links neben der Lenksäule (Schalttafel).
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Markus
Auf der Strasse fuhr ich genau diesen Reifen (ich habe im Moment BF Goodrich derselben Dimension) mit ähnlicher Achslast mit 3 bar, auf Schotterpisten mit ca. 1.8 und auf Sand mit 1.2 bar (oder sogar noch drunter). Wenn Du vorne und hinten unterschiedliche Achslasten hast, dann stellst Du mal eine Achse ein und schaust dann, dass der "Bauch" bei der Aufstandsfläche auf der anderen Achse gleich gross ist.
Der General Grabber AT ist ein guter Reifen mit guter Laufleistung; er hat mir gut 70'000 km gehalten. Am Ende begann aber ein Reifen intern zu delaminieren, sodass der Reifen "porös" wurde und durch die Lauffläche gleich an mehreren Stellen Luft verlor. Kein Grund zur Sorge für Dich, aber denselben Tod ist der General Grabber AT auch schon auf anderen Fahrzeugen gestorben. Das dürfte u.a. auch an der für diesen Reifen schon recht hohen Achslast liegen.
Hoffe das hilf, willkommen im Forum
oliver
M Offline
danke für die prompten Tipps.
Gruß Markus
bzgl. der Elektrik gibt bitte eine Rückmeldung was der Fehler war ....
M Offline
Hallo Jürgen,
Nummernschildbeleuchtung brennt wieder.
Da ich den Iveco aufgelastet habe, brauchte ich seitliche Begrenzungsleuchten (jeweils zwei), die hab ich einfach parallel zur Nummerschildbeleuchtung geklemmt. Als nichts leuchtete hatte ich gleich die Vermutung,dass das für die Sicherung zuviel sein könnte, jetzt habe ich die Leuchten wieder abgeklemmt, da leuchten die Nummernschildleuchten wieder. Jetzt muss ich "nur" noch eine Lösung für die Begrenzungsleuchten finden.
Gruß Markus
D
D Offline
Wenn der Lampenstrom vom Steuergerät überwacht wird, kann es sein das diese zusätzliche Überlast erkannt wird.
Da müsste man wirklich was besonderes basteln, entweder an allen Steuergeräten vorbei direkt über eigene Sicherung von der Batterie/KL30
(was das aber einen eigenen Einschalter bedingt - nicht unbedingt zulässig).
Oder man müsste an die Unterlagen kommen, die den Anschluß von Begrenzungsleuchten beschreiben. Ich bin mir sicher
das dies vorgesehen ist und irgendwo auch beschrieben.
Erich
sehe ich auch so wie Erich.
der "BodyComputer" (bei VW etc. Bordnetzsteuergerät) steuert die Heckbeleuchtung an und erkennt die zusätzliche Last - Folge ist abschalten.
Für die seitlichen Begrenzungsleuchten sollte es einen vorbereiteten Stecker geben, wahrscheinlich mit einem "Blindstopfen"
Der Stecker ST30 befindet sich am Rahmen (?) links auf Höhe des Tanks. Kabel haben 1 mm² max 10A
aus den Aufbau Richtlinien, Kapitel 2.16.8 - findet man hier viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/371112/aufbaurichtlinien-datenbl-tter-repleitf-den-etc
Original geschrieben von murm
Hallo Jürgen,
Gruß Markus
LED würde ich vorschlagen, die minimale Zusatzlast dürfte der BCM abkönnen, oder hattest du schon mit LED versucht?
M Offline
ich habe es erst mal mit LED-Birnen versucht. 3x LED statt einer konventionellen Birne hat auch funktioniert. Gestern hatte ich TÜV- Termin zwecks Umschreibung zum Wohnmobil und Auflastung - hat zum Glück alles geklappt.
Danke für die Tipps.
Gruß Markus
Page 1 of 3 1 2 3
4x4xfar
4x4xfar
Outback
20,363,853 Hertha`s Pinte
8,027,246 Pier 18
3,789,463 Auf`m Keller
3,731,538 Musik-Empfehlungen
2,754,471 Neue Kfz-Steuer
2,711,816 Alte Möhren ...
3 members (HansB, Gunnar, RolandThalia), 452 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,783
Members10,117
