Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Ich rüste gerade auf die Nolden um, kann mir bitte jemand sagen, ob ich von dem "Pluspunkt"(wie nennt man dieses scheiß Ding?) in Motorraum, Stirnband links, das geschalteten Plus abgreifen kann? Hab schon viel auseinander und messen kann ich nicht. Oder ist das Dauerplus? Brauche es für das TFL.. Danke!
Posts: 133 |
n Abend zusammen... Mal nur nebenher bemerkt.... Ich find die Lösung vollkommen ausreichend. Und das Licht ist für den Preis einfach unschlagbar!!! Ich weiß, alle Verfechter von CE und anderen Kennzeichnungen werden jetzt wieder....egal, wo kein Kläger, da kein Richter oder so ähnlich. Schönen Abend zusammen Jörg
www.wuerfelfan.de, W460( G300); W461 (300CDI); W463 (G500) W463 G55AMGW463 G320 /Benzin
Posts: 133 |
Hallo Volker? Für das TFL brauchst du geschaltetes Plus /Klemme 15... Findest du im Motorraum bestimmt, wenn nicht im Si- kasten Beifahrer und oder in Steuergerätekasten. Was fürn Auto? Eventuell kannst du die ne Prüflampe bauen.... Jörg
Prinz Valium
Prinz Valium
Guten Morgen, Das prüfen wäre nicht das Problem, aber ich hab jetzt wie gesagt viel auseinander und wenn ich die Batterie jetzt wieder anschließe, hab ich viele Fehler. TFL muss an 15,Anti-Canbus Dings an 30.Ich würde die gerne im Motorraum abgreifen und nicht nach drinnen gehen.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Geh mit einem Kabel durch die Steuergerätebox nach innen zu den Sicherungen.
Gruß René
Prinz Valium
Prinz Valium
Da verließen sie ihn... Danke für den Tip Rene,aber das ist dann was für den Fachmann....
Quatsch Fachmann- das kann jeder Doktor...  Wenn Du den Deckel der Steuergerätebox entfernst und dann im Beifahrerfussraum die Klappe für die Sicherungen ausbaust, kannst du - geöffnete Motorhaube vorausgesetzt- an den Sicherungen vorbei Tageslicht sehen. Und wo Tageslicht durchkommt, geht auch ein Kabel durch. Wir reden ja von Tagfahrlicht, nicht von Seilwinde  Das Kabel fummelst du seitlich an der Steuergerätebox durch die Dichtung durch die der Hauptstrang schon durch geht. Dann suchst Du Dir anhand deines Sicherungsschemas die richtige Sicherung und klemmst da an.
Gruß René
Posts: 480 |
ich liebe Deinen trockenen Humor.
An die Motorhaube hätte ich nicht gedacht :-)
Oskar
1 members (1 unsichtbar),
489
Posts675,900
