Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
Kannst du bitte mal bei mir Nachsehen:
8140.27 4079009001196
denn ich hab sicherlicht starre Lüfterflügel verbaut.
Wenn die WaPu dann wirklich blos 35€ kostet leg ich mir eine in die Werkzeugkiste...
Danke
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
für deinen wäre es die 99459756, lt ICC nur 4x4 (Kette) Restyling. Bis Mot.Nr. 1995630 gab es mal 7303110, hat sich aber in die 99459756 ersetzt.
Posts: 124 Likes: 3
Posts: 124 Likes: 3 |
Das Lüfterrad ist nicht starr und mit einer Magnetkupplung ausgestattet.
Gruß Thomas
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
Posts: 124 Likes: 3
Hat denn hier in der Runde den Umbau der 15375 schon erfolgreich durchgeführt? Ich sehe keine weitere Möglichkeit, aber evtl. kann mir hier jemand eine passende Pumpe verkaufen...
Gruß, Thomas
Posts: 124 Likes: 3
Danke für die Bilder und den Link, die Pumpe hatte ich schon gefunden und von Freunden in Deutschland bei Autoteiledirekt anrufen lassen: das Teil ist nicht lieferbar. Warum es online angeboten wird, bleibt deren Geheimnis. Es läuft jetzt wohl auf die Umbaumassnahmen an der Febi 15375 hinaus...
Gruß Thomas
Posts: 124 Likes: 3
Hallo aus Kanada, die Wapu ist vom ADAC geschickt worden und mußte, wie beschrieben, an mehreren Stellen bearbeitet werden. Außerdem wurde die Riemenscheibe innenseitig abgedreht, weil sie sich nicht ausreichend weit über die Pumpe schieben ließ. Was solls: Seit nun ca. 500 km läuft unser IVO wieder!
Gruß Thomas
danke für die Rückmeldung und schön dass er wieder läuft
Posts: 124 Likes: 3
Danke euch für die Hilfe! In der Ferne ist das Forum Gold wert!
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 242 Likes: 6 |
Hallo Juergen - wofür ist der Geber an der Wasserpumpe gut - habe jetzt eine die zwar die Bohrung für die Aufnahme des Fühlers vorgesehen hat - aber eben keine Bohrung mit passendem Gewinde gebohrt - geschnitten hat. Gr. Alex
Themen44,617
Posts676,013
Mitglieder10,091
